Morris Mini -73
Raven
no nyt on mini hankittu.. kuva löytyy täältä -->  http://www.radantauscruisers.net/Mini73.htm
kuvia tulee jossain välissä lisää.. ja kunhan talli on valmis niin alkaa armoton minin purkaminen, koneen ja korin laitto, maalaus ja kasaus.  :D
Ehkä "vähän" kaipaa laittoa mini, mutta väri on oikea eli musta. Onkohan edellisellä omistajalla tuuning kärpänen iskenyt, kun mini-merkki on pitänyt repiä konepellistä. Ei muuta kun onnea yhteiselle taipaleelle minin kanssa.  :D
Löytyy teitin kerhosta toinenkin klassikko fiat 600 ja sillä perinteisellä "70-luvun turvallisuus värillä". Saman värinen oli mun eka auto eli välikoppa escort.
morris on poistettu rekisteristä vuonna 95, ja seissyt tallissa siitä lähtien. koneena morris allegron 1275, tai niin ainakin sanottu olevan. levyjä ei oo edessä, pitäs jostain hommata.
Osia tuli kolme laatikollista mukaan, ei vielä oikein selvinny mitä kaikki osat on. kun on eka mini mikä on omistuksessa.
Niin ja tuota mini kaasaria ihmeteltiin kaverin kanssa että mikähän on sen öljyn (tain jotain) tarkotus siinä kaasarissa? siinä kupissa mikä on siinä päällä.  kaasarin mallista ei oo tietoo, mutta mukaan tuli vielä 2 kaasaria, toinen asetta pienempi mikä paikallaan ja toinen samanlainen.  ja olihan osien seassa myös Janspeedin tupla imusarja.
Pitäs varmaan laittaa tilaukseen toi minin korjausopas Alfameriltä.
Kyseessä oleva kaasutin on luultavasti S.U. HS2 eli yhden ja puolen tuumaan kaasuläpällä varustettu muuttuva kurkkuinen kaasari. Sen öljyn idea siinä kaasarissa on vaimentaa luistin liikettä. Ilman öljyä luisti liikkuu varsin holtittomasti ylöspäin alipaineen vaikutuksesta ja alaspäin jousen painamana. Neula on kiinni luistissa ja öljyn tehtävän on vaimentaa neulan nousua ja muuttuvan kurkun aukeamista, jotta polttoainetta tulee oikealla seoksella kyseiseen alipaineen määrään. Ilman öljyä neula nousee liian nopeasti ylös ja seos menee pieleen.
Tuo kaasarin öljymäärän tarkistus tuntuu jäävän varsin monelta tekemättä ja käyntihäiriöitä aletaan etsiä väärästä paikasta. Koska se öljy kyllä ajan myötä sieltä katoaa. Öljynä tulisi käyttää automaatti öljyä tai biltemasta saa ihan näppärässä pullossa kaasutinöljy nimellä.
Tässä on vielä kuva siitä oikesta öljymäärästä HS tyyppisissä SUissa.
Ps. Allegro on muuten Austin.  ;)
Juu niinpä se saattaa ollakin Austin Allegro  ;) kiitos korjauksesta.
Niin ja kaasari on kuulemma SU:n HS4, 1,5 tuumaa,  mukaan tuli vielä toinen samanlainen ja vielä yksi astetta pienempi, oliskohan sitten 1,25 tuumaa.  pitää varmaan laittaa tilaukseen tosiaan tuo mini opas.
