gille7 Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2009 moi. olisko kellään kokemusta minin ovi stopparin vai mikä se sitten oikealta nimeltä onkaan, tarkoitan sitä joka pitää oven auki asennossa. minulla kun se on sen verran kulunut, ja olis tarve laittaa uusi, niin minkälainen urakka olis tiedossa, ja jos tietoo mitä se maksaa, ja voiko ylipäänsä koti konstein vaihtaa. niin ja mistä moisen osan saa ostaa. kiitos jo etukäteen. kyseessä on sitten bmw mini . vuosimallia 06.
scooper Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2009 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40 Oikeana terminä kai voisi pitää ovijarru. Muuhun en taida ottaa kantaa kun en tiedä mitään kysyjän taidoista :-X Ei millään pahalla. Ainiin kannattaa varata oven sisäpaneelin kiinnikeitä ja lämmin tila niin niitä ei menisi niin paljon rikki, jos sitä nyt edes tarvitsee irrottaa... en tiedä kun en ole itse vaihtanut ovijarrua. En osaa sanoa tältä istumalta mitään proseduurista. Ei tosin luulis olevan kummallinen homma. Täten ei laskukaan varmaan olisi suuri, jos teetätät. Laakkoselta mä olen tavan tilbehöörit hakenut. Harva osa on niillä hyllyssä.
gille7 Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Huhtikuuta, 2009 kiitän. olisko sulla tai kellään muilla tietoa, miten helpoiten saadaan ovipahvit irrotettua, esim jotai tuollaista purku kuva ohjetta. tai sit ihan kirjalliset ohjeet käy. onko niissä myös niitä läpi painettavia muovi korkkeja jotka hajoaa helposti irrotus vaiheessa.
scooper Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2009 Ovipaneeli on neljällä ruuvilla kiinni, joista yksi on sen pyöreän heijastimen alla (#11), oven yläkulmassa. Kolme on hyvin näkyvillä siinä ovenvedintä kiinnittämässä. Sen jälkeen täytyy poistaa #17 eli ovenkahvan kehys/diskantin suojus. Ruuvarilla varovasti raottamalla lähtenee. Niiden jälkeen paneeli irtoaa pikakiinnikkeistään nykäisyillä, kunhan ensin pääset alkuun. Kun mulla ei ole sellaista autoverhoilijan paneelien irrotusta varten tarkoituettua rautaa niin käytin alkuun ohutta, mutta leveää ruuvaria johon laitoin pvc-teippiä ettei maalipintaan jäänyt mitään jälkiä. Kuten sanoin lämmin tila auttaa. Itse tein äänen vaimennuksen autoon viime kesänä, kun lämpötila ulkona oli 28c varjossa. Silloin ei mennyt kuin pari pikakiinnikettä rikki. Ei ne mitään kalliita ole. Ovijarru tosin näyttää olevan ovenkarmissa kiinni torx-kantaisilla ruuveilla, joihin tarvitsee torx-hylsyn jollaista mulla ainakaan ole.
gille7 Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2009 hyvä. näillä eväillä pääsen alkuun.
gille7 Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 eipä lähde ihan helposti ovi paneeli irti. onko panelissa olevan käden lepuuttajan takan vielä ruuvia.
todeveni Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 Tässä puhelimella napatut kuvat ruuvien sijainnista. Kuvat napattu Bentley Publishingin kirjasta. Ruuveja on tosiaan neljä, mutta paneeli ei ihan helposti lähde irti, kun siinä on nuo kiinnikeklipsit vielä lisäksi. http://www.flickr.com/photos/skithund/3 ... 0/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/skithund/3 ... 2/sizes/o/
gille7 Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 kyllä mulla oli joka ikinen kiinnike klipsi irti mutta pahvi ei lähtenyt irti. tuossa kuvassa. A kohdan ruuvi on toinen heijastimen takana ja toinen siinä käden lepuuttajan kohdalla. nyt on vaan niin että 05 vuoden minissä on tuo nahkainen lepuuttaja hieman pidempää mallia, ja peittää tuon alla olevan ruvin. lepuuttaja pitäisi saada pois jotta pääsee ruuviin käsiksi. mites se tehdään?
todeveni Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2009 NAM:n foorumeilta löytyi pari linkkiä, josta näkee jotenkin tavan, jolla lepuuttaja lähtee irti. Jälkimmäisessä on käytetty McGyver-tekniikkaa ja tehty oma lepuuttajanpoistotyökalu muovipullosta :) http://www.gbmini.net/G2/v/General/GBMI ... ?g2_page=3 http://gbmini.net/downloads/PGEN/frontdoor.htm
scooper Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2009 :D Pitänyt sitten hankaloittaa noihin uudempiin malleihin irroittamista. Ei 03:ssa tule käsinoja noin pitkälle (ruuvin päälle). BTW: Biltemassa olis näköjään ollut peneelin irroittamisia varten työkalu, tuote# 19811 = 3.49
gille7 Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2009 kiitos. hyvä tietää jos tartten joskus toisen puolen vaihtaa. kun en pahvia irti saanut, niin tein hieman omaperäisellä konstilla tuon stopparin vaihdon. raotin ovi pahvia sen verran että sain ruuvattua ovi kajarin irti ja sitten kajarin kolosta käsi sisään ja sillai sain vaihdettua. osa muuten oli aika halpa, tilasin laakkoselta ja sanoivat hinnaksi 45 e + posti. kun osan postista hain olikin hinta vaan 36e posteineen.
Jayl Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2009 Itse vaihdatin tuon osan Laakkosella ja hintaa oli yhteensä asennuksineen 60 euroa.
