Guest tommy Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Moi!! Nyt tarttee apua, eli minkä väriset johdot pitää yhdistää, että auton saa käyntiin... toisin sanoen pysymään käynnissä?? Ongelma on seuraavanlainen.. Kun miniä starttaa, niin se lähtee käyntiin, mutta heti kun avaimen päästää "startti" asennosta niin se sammuu.. eli starttia vinkuttamalla kone pysyy käynnissä ja toimii normaalisti, ja kun avaimesta päästää irti niin sammuu... eli on ehdotettu, että virtalukko on rikki, mutta pitäisi nyt varmistua asiasta.. eli minkä väriset yhteen?? Kiitos taas kerran kaikille :)
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 W/R valkopunainen solenoidille herätesähkö startatessa;virtalukon pohjassa no 1. W valkoinen, tähän tulee sähkö virta "päällä"; no 2. N/U ruskea sininen jatkuva sähkö akulta, voi olla myös kokonaan N sininen; no 2. Tämä väritys ennen -76 tehdyissä autoissa, antaa vinkkejä myös uudempiin. Vika tuntuu kuitenkin siltä, että autoosi on asennettu etuvastuksella varustettu puola, joka saa sähköa startatessa, muttei virta-avaimen ollessa virta-asenonssa. Katso löytyykö konehuoneesta "posliininen" etuvastus. -84 ja tuoreemmissa kärkisytytyksellisissä autoissa vastus on korvattu vastusjohdolla, joka on "piilotettu" johtosarjaan. Voit kokeilla kytkemällä puolan plus-napaan suoraan akkujännitteen, etuvastuksellinenkin puola varmasti kestää lyhytaikaisen kokeilun. Tämä ei välttämättä ole ns. varmaa tietoa.
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2005 Nastanumeron korjaus: N/U ruskea sininen jatkuva sähkö akulta, voi olla myös kokonaan N sininen; no 3
Guest tommy Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2005 Kiitos vastauksesta... Kokoeilen ja ilmoitan miten kävi... Eli pitääkö no3 ja no2 yhdistää ja no1 startata?? Mutta ennenkuin rupean yhdistelemään, niin odottelen "lisäohjeita" ;) Tarkistan sen etuvastuksen... autohan on -90 mini, mutta kone on jostain -70 luvulta... niin että onnea etsintään ;)
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2005 Vuosimallin myötä numerointi/värit ovat muuttuneet.Laita email osoite tekstiviestinä yritän auttaa "privana" esim. kytkentäkaavan muodossa 044-5135018
Guest mitrix Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2006 elikkäs kyseessä vm. 72 mini ja huomasin kun rupesin ohjaustankoa laittamaan paikalle niin virtalukolta lähtevät johdot ja sähkösarjan johdot eivät mene ihan yhteen. Osaisiko joku sanoa mitkä yhdistän mihinkin värit ovat seuraavat. sähkösarjan pää:(lättäliittimet päissä) 1. ruskea/sinisellä raidalla 2. valkoinen/punaisella raidalla 3. kaksi valkoista jotka yhdessä samassa lättäliittimessä virtalukolta tulee seuraavat (valkoinen isompi liitin): a. ruskea b. valkoinen c. valkoinen/punaisella raidalla d. vihreä/valkoisella raidalla Apua kaivataan kovasti jotta mini liikkuisi vielä tänä kesänä... Kiitos jo etukäteen tietäjille!
Guest mitrix Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2006 Oisko tuollai? 1 --> a 2 --> c 3 --> b ja d Avitelkaa nyt ihmeessä
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 13. Toukokuuta, 2006 Sulla tuntuu olevan auto pikkaisen ns. kootut teokset. Ensin laturin kanssa ongelmia ja nyt virtalukko. Kokeile nyt vaikka näin ( omalla vastuulla ): 1 -> a , 2 -> c ja 3 -> b d:n jättäisin kytkemättä. Kannattais varmaan sunkin hankkia korjaamokäsikirja, että saisit kytkentäkaavat. Sähkömiehenä "soittelet" oikeat johdot esiin.
