Guest honkanen Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2005 Eli auto kävi aijemmin hyvin mutta nyt tyhjä käynti on noin 2000 kierrosta. Auto on -96 yksipisteruisku malli. Mistähän pitäis vikaa etsiä. Anssi
Guest jb Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2005 tyhjä käynti moottori on sökö????http://www.minimotorsport.de/etk.asp?mod=ROVER&xx=&flash=einspritzung9297&IDN=einspritzung9297%23017 se on toi on nmo 17
Guest honkanen Kirjoitettu 3. Lokakuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Lokakuuta, 2005 Nyt on tutkittu joutokäyntiä. Kun kone lämpiää aluksi on käynti noin 2000rpm ja kone kunnolla kuuma känti menee 3000rpm. Onko se varma tieto että tyhjä käynti moottori on hajalla? Anssi
Guest jiikoo Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2005 Oiskohan ilmaläpän ohjauksen johto irti, kuten mulla oli (ilmeisesti jo tehtaalla jäänyt kiinnittämättä). Mulla nousi tyhjäkäyntikiekat talvipakkasella muutaman kilometrin ajon jälkeen jopa yli 4000:een. Kierrokset sai putomamaan, kun painaisi nopeasti kaasun ~pohjaan ja päästi irti. Tämä kierrosten nousu tapahtui siis aina kylmänä ja vain kerran. Toinen vaihtoehto pudottaa nuo tyhjäkäyntikierrokset oli sammuttaa auto ja käynnistää uudelleen. No, pistokkeen kiinnityksen jälkeen homma on pelannut. Vastaava johto saattaa sullakin olla muualla kuin pitäisi.
Guest honkanen Kirjoitettu 5. Lokakuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 5. Lokakuuta, 2005 Kyllä on vaikeaa löytää vikaa kun yksikään autokorjaamo jyväskylässä ei omaa ohjelmaa millä vois vikaa etsiä. Jos vaan joku tietäis mistä sais lääkkeitä vian hoitamiseen.
