Guest honkanen Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2005 Kun Virta-avainta kääntää niin mini startti ei pyöri vaan kuuluu nakse. Mistä pitäis lähteä vikaa etsimään.
Guest mini1980 Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2005 Onko akku täysi ? Itselläni oli sama ongelma ja vein startterin huoltoon,siellä juotettiin jokin lanka kiinni ja startti toimi taas. Tarkasta myös startin hiilet. Huolto operaatio maksoi n.25€
Guest levyjarrut Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 2. Syyskuuta, 2005 Ensin kannattaa tarkistaa käynnistyssolenoidi, se pieni "möykky" kytkinkopan päällä, jonka kautta virtakaapeli startille menee. Sitä voi myös hätäapuna koputella.
Guest jiikoo Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Syyskuuta, 2005 Mulla teki noin, kun akku oli melkein tyhjä ja muutenkin lopussa.
Guest uhm-619 Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2005 Mulla oli sama vika viime kesänä. Vika lähti pois kun vaihdoin solenoidin. Koputtelu auttoi tiettyyn pisteeseen...kunnes sekään ei enää auttanut.
