TAKARRUISSA VIKAA??
Guest haapanen
Mikähän vois olla vikana kun -73 minissä vaihdoin taakse uudet jarruputket ja -letkut. Nyt poljin painuu pohjaan asti ja pumppaamalla saa jarrut pitämään. Kun aloin ilmata niitä, niin kun paine on päällä ja ilmaruuvia löysää, niin öljyä tulee mutta poljin ei painukkaan pohjaan. Oisko siinä takakelkassa olevassa mutikassa( onko jarrupaineen tasaaja??) jotain häikkää?? Eli voisko vika johtua siitä.
Jarrujen häviäminen tapahtui jo vvime syksynä, eli piti pumpata jotta jarrut toimi. Luulin että vika olisi ollut palojen kulumisessa, mut ilmeisesti ei ookkaan...
Mikä neuvoksi??
