Guest ulmanen Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2005 Olisiko kenelläkään kokemusta mk1 ovien saranoiden huoltamisesta. Väljyys täytyisi saada pois, joten vaihtoehtoina olisi asentaa uudet tapit saranoihin (7kpl), tai ostaa kokonaan uudet saranat(170e) Kannattaako tapitus? Kuinka homaa saadaan onnistumaan parhaiten??? olisiko syytä teettää homma koneistajalla?
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 1. Elokuuta, 2005 Ei kun ostaan tappeja ja puslia saranoihin. Tarkasta kuitenkin, että vakio kokoiset puslat riittää, jos pusla on kokonaan kulut pois voi myös reikä saranassa olla kulunut jolloin tarvitaan mainitsemaasi koneistajaa.
Guest 970s Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2005 Tein aikonaan pariinkin saranasatsiin ko. homman. Hyvät tulee ellei vanhat ole kuluneet liikaa. Kantsii myös tehdä sarana kerrallaan, ei meinaan ole hääviä yrittää arpoa irto-osia yhteen.
Guest kesäharrastaja Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2005 Tein minäkin kerran saranaremontin seuraavasti: -Saranat irti autosta. -Esim. 5x50 mm latikka, johon porattu reiät saranaparin kiinnitystä varten. Reiät sekä ylä- että alasaranoita varten. -Riittävän iso ja tukeva pylväsporakone, esim. 7 ja 10 mm kovametallikärkiset poranterät. -Pulttaa saranapari lattaan, kiinnitä se tukevasti porakoneen ruustukkiin ja sopivaan kulmaan saranatapin linjan takia. -Poraa 7 mm poralla reikä läpi saakka, näin saat puhtaan reiän. -Irrota lyhyempi sarananpuolikas koskematta siihen pitempään ja sen asemointia muuttamatta. -Poraa nyt 10 mm poralla reikä siihen pitempään saranaan. -Tee tai hanki laakeripusla ja prässää paikalleen. -7 mm rosteritappi saranatapiksi. -Laakeripuslan pystyy sorvaamaan porakoneellakin, pientä askaretta vaan. Näin 'lyhyen kaavan' mukaan selostus, toivottavasti lukija ymmärsi.
