Jarru ongelma
Guest pate
Mun Ministä hajosi etujarrun kehinnästä prikka ja kehintä pyörii, kun puolukka siellä. Tietääkseni kehintää ei ole pelkästään myytävänä vaan pitäisi ostaa 85 euron jarrukilpi.
Onko olemassa mitään kätevää patenttia, jolla kehinnän saa jäykistettyä, koska ei tekisi mieli ostaa koko jarrukilpeä?
-Pate
Sinulla on siis rumpujarrut edessä? Silloin tuo ei ole mikään ongelma.Saat minulta parin (eli vasen ja oikea)rumpujarrullisen Minin kokonaisia napoja jarruineen,rumpuineen,kilpineen jne.. esim.€30,- hintaan.Navat on otettu vm-80 autosta pois viime talvena levyjarrujen tieltä
Kyllä vain rummut on eessä. Kuullostaa hieman paremmalta kuin uusi hintaan 85 euroa. Kokeilen vielä, josko saisin jäykistettyä jollain sen, mutta ilmoitan täällä sulle tällä viikolla, kun en siinä onnistunut :) Tuleeko mukaan myös jarrusylinterit? Jos tulee niin missä kunnossa mahtavata olla?
-Pate
  • 1 year later...
Itsellä sama ongelma kuskin puolen jarrun kanssa. Eli onko patenttia millä tuon saisi toimimaa ?
Ei huvita tosiaan ostaa uutta jarrukilpeä tuon takia.
Minipartin kaveri J. Luhtasaari muistaakseni möi joskus korjaussarjoja kyseiseen kohteeseen, joten on niitä ainakin joskus saanut. Voi olla ettei sitten enää saa ?? Niitä jarrun säätöjä kai tarkoitat?
Eipä saa enään eteen niitä korjaus sarjoja. Mutta aika hintanen on tuo uusi jarrukilpi. 104 €
Voi olla että saan käytetyn jarrukilven kaverin kautta. Ei muistanut että missä kunnossa on. Toivotaan että olisi kunnossa.
Minitron osti jokin aika sitten suurehkon erän säätöruuvisarjoja, jotka sittemmin myytiin loppuun. Ostamamme satsi oli kyseisen tavarantoimittajan viimeinen erä, joten ei noita enää ole paljon liikkellä. Koskaanhan ei voi sanoa etteikö niitä joskus taas saisi, mutta pari viime vuotta on ollut aika hiljaista sillä rintamalla.
Eturumpujarrut poistuivat Mineistä vuonna 1984, joten aika ymmärrettävää kehitystä.
Juu huomasin vasta kun olin pistänyt tuon viestin, että olitkin sinä ketä tuon viestin pisti. :) Onkos kellään jäänyt kuskinpuolen etujarru kilpeä nurkkiin pyörimään ?
Katson illalla tallilla,mitä löytyy.Aikoinaan tuolle Patelle lähetin niitä aika hivakan,taisi olla 30kg,mutta jotenkin muistelen, että kilpiä saattas vielä olla.Tarkistellaan...
Muistin oikein ja väärin.Rumpujarrullisen etunapoja oli,mutta niistä oli jarrun säätöruuvit jumissa.Valitettavasti
Eipä ole heilläkään tällä hetkellä uutta eikä käytettyä. Ja uuden hinta yli 100€. Pitää koittaa ensin jos sattuis löytymään käytettynä niin sais pikkusen edullisemmin.
asko75
Kato tuolta myyntipuolelta ilmoitus: myydään Mini rummulliset etujarrut! Siinä tulee jarrukilvet säätö ruuveineen + loput rojut.
