Guest koa Kirjoitettu 17. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 17. Heinäkuuta, 2005 Pitäisi tuo Facetin sähköinen bensapumppu asentaa ja kysyisin kokemuksen omaavilta vinkkejä/suosituksia pumpun asennuspaikasta ja sähkökytkennästä. Olen joskus nähnyt pumpun asennettavan tavaratilaan, mutta takakelkastakin on puhuttu. Sähköt ilmeisesti sulakerasiasta, kun virta päällä eli merkkivalot palaa.? Eli kiitollisuudella otetaan vastaan ohjeita/vinkkejä yms.
Guest ministeri Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2005 Ite oon laittanu konehuoneeseen,eikä ole ollu ongelmia ja kytky silleen että virrat päälle ni rupee pumppaa.Jos haluaa ni voi niitä laittaa kaksikin,yhden takakelkkaan ja yhden konehuoneeseen.
Guest jarska Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2005 Laitoin Facetin takakelkkaan kuskinpuolelle, oli helppo vetää bensaletkut kun tankki suoraan yläpuolella. Virta sulakerasialta ja maadoitus hyvään paikkaan. Ja laita paineventtiili lähelle kaasaria niin ei valu aina letku tyhjäksi.
Guest hertsi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2005 Itsellä oli hetken tuo sähköinen pumppu asennettuna tuonne tavaratilaa matkustamon ja tavaratilan väliseen seinämään... No ainakin kuuli että pumppu pelaa kun virrat kytki. :) Eli tuohon en sitä ainakaan suosittele.
Guest koa Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2005 Takakelkkaan päädyin nyt sitten minäkin. Samaan paikkaan kuin jarska. Sähköt vielä vetämättä...Mikä toi paineventtiili on? Mistä sellasen sais?
Guest jarska Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2005 Paineventtiili, ehkä väärä nimitys. Takaiskuventtiiliä tarkotin, eli ei pääse valumaan letku tyhjäksi ja pumpun ei tarvi pumppailla turhia. Ostin paikalliselta autotarvk. 5 €
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2005 Takaiskuventtiili on turha kapistus, ei se bensaputki tyhjene. Tutki fysiikankirjasta kohtaa yhtyvät astiat ja pumppaamista vartenhan se pumppu on tehty, jos siellä kaasarin puoleisessa päässä vähän bensan pinta laskee. Ainakin "sokerinpala" Facet käy jatkuvasti vaikka neulaventtiili sulkeutuu. Mitsuba ja SU pumput pysähtyvät vastapaineeseen.
Guest jarska Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2005 Pitääpä tutkia Momentti2 pikkasen näin kesälomallakin..
