Guest bruuzna Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2005 johtoihin tulee 13v jännite kun katkaisiaa painaa ja jos kokeilee akusta niin hyvin soi. mutta omilla johdoilla se ei suostu soimaan????? olen itsekkin ihan ymmällä miksei se soi? ps.jälkitarkastuksessa(katsastuksessa) se pitää toimia eikä tahtois tehdä mitään ihme viritelmää
Guest mini mk1 Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 6. Heinäkuuta, 2005 Onko maadoitus kunnossa?
Guest bruuzna Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2005 öö maadoitus, nyt tipahdin kärryiltä,missä sen maadoituksen pitäis olla kunnossa, kun siihen tööttiin tulee kerran 2 piuhaa. ymmärtäisin jos siihen tulisi 1 piuha ton maadoituksen mutta mistä nyt alan tarkistelemaan sitä maadoitusta??? mulla on ideat ihan loppu!!!
Guest exv-74 Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2005 Se jännite tulee siihen toiseen johtoon ja toinen on maajohto. Yleensä se maajohto on se musta. Yhdistä se napa johon maajohto tulee suoraan runkoon ja kokeile sitten sointia.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 7. Heinäkuuta, 2005 Toimiiko sisävalo ? Ovat saman sulakkeen takana. Mutta virtaahan tuli töötölle?!
Guest arsk Kirjoitettu 8. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 8. Heinäkuuta, 2005 Ihmeellisiä on sähkön tiet :) Joko ratkes ongelma? Ite tutkisin aihetta ainakin aluksi seuraavasti (josko jo tuon olet tehnyt): 1. Töötin + ja - johtojen välillä 0V? (katkasinta ei paineta) 2. Töötin + ja - johtojen välillä akkujännite? (katkasin painettuna) 3. Kokeilu suoraan akun navoista, joka autossa on, töötin johtoliittimiin: soi/ei soi? Kaikki kokeilut useempaan kertaan että mahdollinen satunnainen vikakin löytyisi. Lisäksi voi mittailla jännitteitä + ja - johdosta moottorin runkoon, kytkin painettuna ja ei painettuna ja vertailla saamiaan tuloksia että onko linjassa oletusten kanssa... ja jos ei niin miksi ei. Jos 1. = 0V 2. > 12,5V 3. soi Katooko virta jonnekin? -> Virtamittaus tai 12V polttimo piuhoihin kiinni, palaako kirkkaasti? Ja kun se lamppu sitten kummiskin palaa kirkkaasti, mutta torvi vaan ei piuhoilla silti soi, niin sitten voikin lähtee terassille yhdelle isolle ja kokeilla seuraavana päivänä jotain muuta :)
Guest bruuzna Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2005 ääh hermot menee arskan testeihin tulee vastaukset 1.= 0v 2.=noin 12v 3.= akun navoista soi lisäksi kokkeilin laittaa miinuksen runkoon mitä exv suositteli mutta ei soi.... mutta kun kokeilin 12v polttimolla niin eihän se mihinkään syttynyt siis virta häviää johonkin mutta mihin. aikasemmin kun kokeilin yhdistää piuhoja niin ei nekään mitään kipinää antanut. mitäs nyt sitten joudunko uusiaan minin sähköt jonkun vittumaisen töötin takia (sitä on kyllä jo kaivattu liikenteessä).töötin johdot yhdistyy paksuun johto nippuun mikä ilmeisesti menee sinne jalka tilan liittimelle ja siitä sitten vilkku viikselle! ideoita ja neuvoja todellakin kaipaisin. uusinta katsastus on enää siitä kiinni renkaat ja pissa poika hoidossa. kiitoksi jo tulleista neuvoista ja kiitetään nyt jo tulevista
Guest bruuzna Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2005 no niin homma taas edennyt katsoin sisä valoa niin sehän oli kärähtänyt,ostin uuden polttimon eikä se suostunut syttymään.mittasin siitäkin jännitteet, kaikki ok.tarkistin (mittarilla ja silmällä) sulakkeen sekin oli ehjä.nyt tarvittais siis auto sähkö specialistia meinaan uusinta katsastus alkaa lähenemään. t:bruuz
Guest levyjarrut Kirjoitettu 17. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 17. Heinäkuuta, 2005 Et saa siis sisävaloakaan palamaan ?! Tarkista vielä sulakkeen pitimet, onko löysät, hapettumaa, johdot hyvin liittimissä, hapettumaa?? Mittaa johdoista sulakkeen molemmin puolin. Onko varmasti oikea sulake ?
Guest bruuzna Kirjoitettu 19. Heinäkuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 19. Heinäkuuta, 2005 no niin sulakkeen pitimet sitten olivat ne ratkasevat tekiät olisi pitänyt arvata.kiitoksia kaikille avustajille ja tulihan todistettua että tämä foorumi elää kunnolla ei jätetä ministerejä pulaan,kiitos vielä
