Ostaminen minisport.com:sta?
Guest make74
Onko kukaan tilannut minisport.com:sta tavaraa ? Tuleeko tavarat minkälaisella aikataululla, vai jäävätkö matkanvarrelle ? Sivustot näyttävät aikaslailla kansainvälisiltä, luulis homman toimivan...
Tulee vaikka seuraavaksi päiväksi,mutta se maksaa.Kestää yleensä n.viikon tavallisena.Ikinä ei ole jäänyt tulematta yleensäkään mistään,ja jos jää niin ei tarvitse maksaa,kun soittaa luottokuntaan.
Kiitoksia tiedoista. täytyy testata kyseiset firmat, kunhan tulee jotain "järkevää" tavaran tarvista.
Onkohan kellään tietoa, tuleeko tavara englannista postin vai jonkun muun kuljetusliikkeen tuomana? Kuinka pakattu? kannattaako esim.pakoputkiston osia tilata, Onko määränpäässään solmulla kuin korkkiruuvi ? :)
Postin Keltainen kuljetus ainakin täällä pohjoisessa tavaran kotiin tuo. Hyvin on kaikki aina ollut pakattuna ja ehyenä perille tullut. Englannista vain tulee rahtikustannuksia isommista paketeista melkoisesti, pakoputkilähetys olisi maksanut n. 110£, eli n. 160€. Saksasta MiniMotorSportilta vastaava lähetys maksoi 40€. Nuo oli siis pelkät rahtimaksut.
Ja pienemmätkin, rahti briteistä tuntuu perustuvan vanhan imperiumin jäänteisiin. Jenkeistäkin on rahti monessa tapauksessa edullisempi kuin Englannista.
Näkyy Minimotorsport:in sivut olevan saksaksi, eihän siitä ota Erkkikään selvää. On se ihme kun eivät tajuu tehdä sivuja jollain tunnetummalla kielellä. Ei taida olla ensimmäinen kerta....
Englannista minisparesista keväällä tilasin peltipakosarjan, lattiaverhoilut, levyjarru muutos sarjan ja muita pikku hilppeitä niin postikulut oli 37,5 €.
Ja tuli upsilla kotiovelle.
Kiitoksia paljon tiedoista !!
Jos on lisää kokemuksia englannin tilauksista, niin KIRJOITELKAA !
Oho tuli yks tyhjä tohon ylös! Pariin otteeseen olen tilannut Minisparesista ja nopeasti on tullut ja ups:llä suoraan kotiovelle! viimeksi paketti oli 25cm korkea 180cm pitkä ja 80cm leveä ja postikulut oli 37.49€ suosittelen tilaamista tuolta! mutta itse valitset!
Minisportista tullut myös mulle tavaraa. Erittäin hyvin toimittavat ja kuten yllä jo joku mainitsikin hyvinkin nopeasti. Ainoa ongelma oli kun tilasin sportpackin kaaretja toimituksessa tuli kaksi saman puolen takakaarta. Kirjoitin vain mailin että tais käydä pikku vahinko lähetyksessä. Pyytelivät kovasti anteeksi ja lähettivät oikean kaaren postilla, eivätkä edes pyytäneet tuota ylimääräiseksi jäänyttä takaisin vaikka tarjouduin henkilökohtaisesti palauttamaan virheellisesti toimitetun osan työmatkani yhteydessä... Hyvä paikka!
