Mistä puhelimen telineelle teline?
Eli tarkoitus olisi laittaa Miniin Nokia E61 puhelimelle teline. Ongelmaksi muodostuu se, että mihin tuon telineen laittaisi  ::)
Kunnon paikkaa ei oikein tahdo millään löytyy ja EN haluaisi porata mitään reikiä. Puhelimen teline  on tältä sivulta CR-47.
NewMINIStuff:n sivuilta Englannista löytyisi oikeastaan aika täydellinen teline tuohon tarkoitukseen eli tällainen, mutta hintaa tulee postikulujen kanssa £30 eli about 45 euroa. Tuntuu jotenkin hirveältä maksaa 45 euroa pelkästä metallilevystä.
Joten siis kysymykseni on, että miten ihmiset ovat (jos ovat) laittaneet Miniin noita puhelintelineitä kiinni?
Kiitos.
  Lainaa
Kiitos.
Itse en ole jaksanut nähdä vaivaa erilliselle telineelle, kun vaihdekepin etupuolella olevat mukitelineet ajaa käytännössä saman asian. Bluetooth-korvanappi korvassa ja luuri siellä mukitelineessä - hyvin on toiminu.
Helpoin vaihtoehto on ruuvata ne keskikonsolin molemmin puolin olevat "downpipet" irti ja virittää soittimen/ilmastoinnin sekä sen putken väliin joku ohuehko metallilevy kiinni. Kiinnityspisteenä voi käyttää niitä samoja torxeja, joilla se putki on kiinni konsolissa.
Putkien irroitukseen ohjeet löytyy mini2.comista: http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq= ... aq_removal
...ja lopputulos näyttää tältä: http://www.mini2.com/forum/attachment.p ... 1090443497
n.
  Lainaa
Niin oli minullakin aikaisemmin puhelin tuossa mukitelineessa, mutta nyt uuden puhelimen myötä tuo E61 ei mahdu niihin...  :'(
  Lainaa
Juuri tällainen toteutus olisi mielessä kun jostain saisi tuollaisen metallilevyn...
Irroituksesta on kokemusta ICE Linkin asennuksen yhteydestä.
  Lainaa
  Lainaa
  Lainaa
Eikös joku paikallinen ammattikoulun metalliosasto tai vastaava olis tässä kohtaa apuna? Ei varmaan tulis maksamaan oikeastaan mitään, jos viitsii tehdä valmiit mitoitukset, jonka mukaan leikkaavat ja pokkaavat.
n.
  Lainaa
Kiitos.
Hmm. Itse hankin tossa viime vuoden alkukesästä tuoreelle E70:lleni yleismallisen ikkunaan kiinnitettävän lyhyellä, taitettavalla varrella olevan imukuppi -telineen ja siihen Nokian oman autoon ruuvattavan telineen. Yleismalliseen ois mennyt erilaisia puhelimiakin, mutta vaahtomuovikiristys ei ole teknisesti yhtä elegantti kuin nokialaiselle mallikohtaisesti suunniteltu. Eli ruuvasin tuon puhelimen ulkonäköön paremmin sopivan telineen tuon varrellisen telineen päähän.
Plussat:
Autoon ei tullut yhtään reikää. Teline on Nokian muotoilema ja sopii muutenkin kännylle kuin puoli numeroa alamittainen hanska kouraan - eli just. Känny sijaitsee hyvin lähellä ratin kehän yläreunaa niin, että TomTomia voi katsoa nopeusmittarina/opastajana katseen turhaa siirtymättä. Ja voihan tuota kännyä tuosta hallinnoidakin kummankaan käden irtoamatta ratista. Lisäksi taittelin sen varren niin, että GPS-vastaanottimen saa työnnettyä näppärästi vyökotelossaan siihen alle kojelaudan ja varren väliin niin, että yhdistelmä on pelkkään varteen verrattuna tukevampi eli ei tärise.
Miinukset:
En tiedä - ehkä tuo vaihtoehto maksaa jotain.
Mutta ja mutta - hinta ei kiinnostanut, eikä kiinnosta vieläkään - ulkonäkö (nokialaiseen sopiva) ja sijoitustapa (kännyä on tarkoitus käyttää paikantimena) ratkaisee mulle jatkossakin tämmöisissä. Jos en saa heti ostettua, niin oottelen sitten sen aikaa, jotta tilille ilmestyy hommaan tarvittavat varannot ja teen vasta sitten konkurssin... :'( Eli, jos tuo pellinpalanen on paras vaihtoehto, niin sehän se sitten on laitettava... ;)
P.S. Tuo mun yhdistelmä saattoi olla kyllä halvempi kuin tuo 45 euroa. Ei oo vaan harmainta aavistusta hinnasta. Ei noin pienet vehkeet paljoo ikinä maksa...
Edit: Kattelin hintoja ja näköjään nyt maksais tuo mun yhdistelmä (Nokia MBC-13L 34,90[ch8364] + Celly Flex universal 18,90[ch8364]) 53,80[ch8364], mutta kaveri oli ehkä antanut pikkuisen alennusta ostaessani, kun oli mulle maksaneet yhteensä "vain" 32[ch8364]... E61:een: yleismallinen imukuppiteline siis 18,90[ch8364] ja Nokia CR-47 42,90[ch8364]. Imukuppiteline vai tuo pellinpalanen? Jaa-a. Riippuu siitä, mihin haluaa kännykkänsä kiinnittää.
Kiitti vastauksista.
Autotelineen (CR-47) sain duunista ja päätin että olkoon, hinnalla ei niin väliä kunhan tulee hyvä eikä tarvii porata reikiä.
Pistin maanantaina tilaukseen tuon metallisen telineen tuolta NewMiniStuffilta. Ei jaksa lähtee säätämään sen enempää.
Toivotaan, että tulis loppuviikosta, niin pääsis viikonloppuna asentelemaan.
Samaan tilaukseen laitoin tuollaiset etukaiuttimen sovittimet, jos saisi aikaiseksi vaihdettua kaiuttimet hiukan parempiin...
Teline tosiaan tuli jonkin aikaa sitten ja ihan hyvä onkin.
Telineestä ei ole kuvia, mutta tässä muutama kuva "valmiista paketista", jos jotain kiinnostaa:
  • 6 kuukautta myöhemmin...
Motonetissä löytyy 19e muistaakseni imukupilla toimiva teline on viellä säätö varaa:) Ei lähe helposti irti nupulakivilläkään. On vähän samalla periaatteella kuin Navi ikkunassa kiinni.
