Guest jone Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 12. Toukokuuta, 2005 Elikkäs mistä säädettiin mini kytkintä.. oliko se siitä tangosta mikä menee työsylinteriltä kytkin vipuun vai polkimesta ja oliko laatikolla ja koneella yhteiset öljyt ja paljoko oli öljytilavuus.. koneena tonnine ja mini on -72
Guest rampe_58 Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2005 Minin kytkin on kalvojousityyppinen (vakio ja vanhat kierrejousikytkimet vm 59-70). Käyttö on hydraulinen sitä ei voi, eikä tarvitse säätää. Jos kytkin ei toimi vika on muualla. Ne isot mutterit siellä kytkinakselin päässä ovat säätömuttereita, joilla säädetään kytkimen vapaaliike 0,5 mm- 1mm.
Guest jone Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 18. Toukokuuta, 2005 ok.. kiitokset tiedosta.. tuo vapaaliike onkin vähän suurempi kuin tuo sallittu.. pitänee ruuvata pienemmäksi..
Guest ketzi Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2005 laatikolla ja koneella on samat öljyt. tilavuus on hiukan yli 4litraa. tarkkaa määrää en muista mutta joku 4.6 vois olla lähellä?
