Lokasuojat?
Guest jiikoo
Olen tutkaillut oman Minin (vm. 98) renkaiden ympärysalueita ja siellähän on edessä nuo lamppujen sähköjohdot ja sisäilmaputket aika hienosti loskan ja hiekan armoilla. Lokarin sivustolla http://www.lokari.de/en/test.php3?selec ... ion=search näyttäisi olevan Miniin sopivat lokarit. Onko kellään kokemusta, tekeekö niillä mitään? Kiinnostaa myös, millaisia suojauksia tai lokareita muut olette käyttäneet.
Miniin ei tehdä kuin tuota alumiinista versiota Lokarin toimesta. Hinta on siinä satasen nurkissa ja tekevät toimitusajalla.Lokarilla on muuten lähes kaikki kaavat tallessa,joten jos he ovat joskus johonkin autoon tehneet lokarit niin niitä saa vieläkin. Kannattaa soittaa Lokarille Raumalla ja jutella asiasta.Samalla lailla nuo näyttää istuvan paikoilleen kuin joskus menneinä aikoina
Lokarin versiot loppunee vuosimalliin -80, mutta ei liene esteitä asentaa 98 malliin. Kyseessä on monipisteruisku ja jäähdytin edessä. Mutta jos on vanhempi yksipisteruisku, niin sivulla oleva jäähdyttimen flekti ei sovi eikä saakaan tulla lokarin alle! En nyt muista jos vasemalla pyöräholvissa on muuta roinaa, mutta lienevät niin ylhäällä ettei haittaa. Vanhemissa malleissa lokari hieman heikentää jäähdytystä kun peittää osan ritilän yläosasta.
Jep, mulla on MPi, jossa syyläri edessä. Hyvä homma! Ei tarvitse enää pelätä, milloin rupeaa raitisilmapuhaltimet pukkaamaan pölyt ja ravat sisälle. Eikä pitäisi noiden lokarien asentamisen jälkeen enää olla niin suurta vaaraa ajovalojen sähköjohtojenkaan kulumisen kanssa. Saattaapa nuo lokarin pellitkin pysyä pidempään ehjinä.
Suojaakohan tuo lokari takana sitä takakelkkaa, kun se on ihan suoraan renkaan edessä. Siihenhän puhaltaa suoraan rapa ja hiekka renkaasta. Olisi hyvä, jos saisi tuon kohdan suojattua jotenkin.
Niin.. taakse ei lokareita saa..ja en nyt ymmärtänyt mitä tarkoittanet kun sanoit noista raitisilmapuhaltimista..Mitään ei juuri ole muuttunut sitten vuoden 1969. Ilma tulee sisälle maskin takaa.. ja pölyt ja melut. Ainoa etu on että nyt on kaksinopeuksinen puhaltimen moottori.
Tarkoitin sitä, kun ne maskin takaa ilmansa ottavat putket kulkevat pari kymmentä senttiä renkaiden yläpuolelta. Ilman lokareita ohut putki puhkeaa aikaa myöten sorasuihkussa tai sitten kerralla, kun talvikelillä lähtee sohjokelin jälkeen pakkasella liikenteeseen.
Niin nuo lokarithan pitäisi laittaa peltitöiden jälkeen tai sitten tosi hyväkuntoisille ja suojauksen jälkeen.Saa muuten siellä rauhassa muhia ja yleensä se alkaa niista poratuista reiistä muhii.Enkä nyt tiedä tarvinneeko kesäautossa jos ei nyt hiekkateillä Mäkistä leiki..
No, mulla ruostesuojattiin auto, kun se tuotiin 1½ sitten Suomeen. Autolla oli ajettu 8200km ja nyt mittarissa 33200. Ajan arkiajossa vuodenympäri. Ja tarkoitus olis, että tää auto kestäis mielellään reilusti yli 10 vuotta, niin auton hinnan osuus käyttökustannuksista pysyy kohtuullisena.
