Guest make74 Kirjoitettu 11. Huhtikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 11. Huhtikuuta, 2005 Mikähän lie normaali jakopäänketjun kireys ? Mulla näkyy olevan noin about 1,5 cm väljää,kun toinen sivu ketjusta on tiukalla.Onks kellään tietoo moisesta ??
Guest rampe_58 Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 15. Huhtikuuta, 2005 Korjaamokäsikirjassa ei asiasta mainita mitään. Siinä ei ole mitään kiristystä, eli ketju on sopivan pituinen. ainoa konsti on tutkia, ettei ketju ole venynyt, miten se istuu suuremmalle rattaalle. Kierretään ketju rattaan ympärille, vedetään kireälle ja kokeillaan paljonko "löysää on rattaan takaosassa. Uudessa ketjussa ei ole ollenkaan löysää, jos ketju istuu hyvin rattaille, niin kaikki on hyvin. Lähinnä kotelon asennus kannattaa tehdä huolellisesti, eli hihnapyörä tiivisteeseen ja kotelo hihnapyörineen paikoilleen ja avot ei vuoda öljyä. Joissakin malleissa oli sellainen kumirengas ketjurattaalla, joka kiristi ketjua niin, että se oli suht hiljainen.
