VAIHDEKEPPI
Guest jarcco
Minissäni v-73 näkyy asfaltti vaihdekepin juuresta kun sillä ajelee. Vaihteisto on "tunnelivaihteisto" eli vaihdekeppi on puolimetrinen hiilihanko. Kysymys kuuluu onko olemassa jotain valmista suojaa joka tulisi esimerkiksi minin pohjaan jollain ruuveilla kiinni ja suojaisi myös vaihdekepin juurta?
Vaihdekepin suojakumi, tankomalli 23,00
Vaihdekepin suojakumi, tunnelimalli, MK1 45,00
Vaihdekepin suojakumin kiinnikepelti, tunnelimalli 24,00
kopsattu minitronin hinnastosta
  • 5 viikkoa myöhemmin...
Siis olenko nyt väärässä jos sanon että vaihdekepin toinen pää on kiinni tuliseinässä.
onko silloin kysessä tanko vai tunnelimalli???
Hiilihangon pituinen vaihdekeppi ja mista siihen saa kiinnikepellin lattiian?
Vai voiko sen värkätä itse?
Ei kumpikaan.
Tunnelimallisessa laatikossa vaihteensiirto kulkee noin puolimetrisessä alumiinivalussa, joka on 4 pultilla vaihdelaatikon kuorissa. Tunneli kulkee keskitunnelissa ja keppi on "normaali"auton mukaisesti tuolien välissä pystyssä.
Tankovälitteisessä loodassa ko. tunnelissa on 2 terästankoa, joista toinen on tuki laatikon ja vaihdekepin juuressa olevan alumötikän välissä, toinen itse siirtäjätanko. Keppi kuten edellä.
Pitkä keppi, joka menee tuliseinään vinosti kuuluu 60-lukuisiin peleihin. Britit taitavat käyttää termiä "magic wand" eli taikasauva. Siinä vaihdelaatikon häntä on noin 10 cm pitkä ja keppi tulee siihen suoraan 2 pultilla kiinni. Siihen suojakumin varaosanumero on ollut 14A6860, Minisparesin sivuilta löytyy ja hintaa rapiat 14 puntaa.
