Guest jarska Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 1. Maaliskuuta, 2005 Indicator flasher unit? Eli tarkoittaakohan se relettä vai? Ja jos on rele, niin ihan vain 2-napainen vai? Onko hätävilkulla ja vilkuilla eri?
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 2. Maaliskuuta, 2005 Kaksi relettä pitäisi löytyä: Direction indicator flasher unit ja Hazard warning flasher unit. Hätä releelle menevät johdot N ja LGK käyttövilkulle G ja LGN. N=brown, K=pink, LG=light green ja G=green.Näin 70-luvun autoissa, 80-lukuisissa näyttää värit olevan vähän erilaiset. Jos molemmat vilkkutoiminnat on "pimeinä" epäilen hätävilkkukytkintä.
Guest 970s Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2005 Milloin muuten Mineihin tuli hätävilkut, ainakin -76 vuoden autoissa pitäisi olla mutta onko sitä vanhemmissa ?
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Maaliskuuta, 2005 Haynes'in kirjassa 646 pre76 kytkentäkaaviossa ei ole hätävilkkuja, ehkä raja kulkee siinä. Onhan niitä yksittäistapauksia esim. 62 mallin vani.
