Pulley removal toolia lainaan?
Eli kuten otsikko kertoo, onko kukaan ostanut kyseistä hihnapyörän iroitus työkalua? Joutaisiko moinen tarpeen vaatiessa lainaan, voin toki korvata jotenkin..
Toinen kyssäri, onko kellään muulla tarvetta jos hommaan moisen työkalun (jos sellaista ei löydy keltään).
Tai vaihtoehtoisesti tiedättekö jotain pajaa mistä sellainen löytyy. Ei viitsisi 100e työkalua ostaa (ainakaan yksin) kertakeikkaa varten.
Doc Powerilta jokin aika sitten kyselin josko asentaisivat ALTA:n pulleyn, mutta tyly sähköpostivastaus oli, että asentavat ainoastaan myymiään laitteita.
Joten en sitten tiedä saisiko sieltä lainaan pulleyta, tuskinpa, mutta ainahan voi yrittää...
Jos alkuperäistä pulleytä ei ole tarkoitus laittaa takaisin myöhemmin niin pelkkä ulosvetäjä irroittaa kyllä pulleyn. Itse omissa pulleypartyissä käytettiin DOC-poweista lainattua pulleytä joka oli ihan totaalisen susi (kysy Hiffeltä lisää).
Pelkkää ulosvetäjää käytettäessä alkuperänen pulley varmasti vääntyy reunoistaan sen verran että sillä ei enää mitään tee.
Jos taas välttämättä haluat alkuperäisen säilyttää ehjänä ni tuo mulle muutama olutpullo ja saat mun vanhan ni ei tarvii omaa säästellä :D
t.silli
  • 3 viikkoa myöhemmin...
Kiitos tarjouksesta, mutta päädyin ostamaan myös sen työkalun niin luulisi vanhankin irtoavan ehjänä. Eli jos jatkossa joku kyseistä työkalua kaipaa niin täältä saa lainaan. Toki olisi kiva saada vaikka joku pieni korvaus jos tuo kallis ja itselle kertakäyttöinen työkalu maksaisi itsensä takaisin joskus :)
Hieman offtopic, mutta oletko jo asentanut pulleyn? Miten asennus sujui, minkä laitoit?
Ei ole vielä asennettu, tulee ensi viikon aikana kiinni vähän yhtä sun toista autoon. Postailen tuosta juttua ja kuvia meidän saitille kunhan kaikki on asennettu.
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Tässä sitä juttua: http://carfreaks.net/content/?p=126
Asennuksessa siis suurin ongelma tuli tuon ulosvetäjän kanssa mutta noin siitäkin selvittiin  ;)
Tuli tosta asennustouhuista mieleen että tossa ei ilmeisesti tunkattu moottoria lainkaan konehuoneesta ylös?
Me kun asennettiin, tunkattin kone ylös, irroitettiin kiristäjä ja silloin mahtu hyvin ulosvetäjällä repimään hihnapyörää ulos.
Toi firma jossa teetit työt, "Samis Garage" onko sama kuin paljon bmw-puolella kehuttu Samin Autohuolto jossain vihdintien varrella?
Kauniilta näyttää toi sun mini!
t.silli
Konetta nostettiin ylös vain sen verran mitä se nousi irroittamatta liian paljon osia, se riitti juuri siihen että saatiin ulosvetäjämme keskiruuvi mahtumaan konehuoneen ulkopuolelle.
Jep sama paikka. Sami on hyvä vaihtoehto kaikkiin yksinkertaisiin asennuksiin (putkistot, alustat, jarrut, vakaajat jne.) mihin hänellä riittää työkalut, kyllä vaikeammatkin nakit tuntunut hoitavan kiitettävästi :) Ollaan pidetty kaveri kiireisenä viimeisen vuoden aikana..
Hommasitko muuten mistä tuon Miltekin Cat-Backin ja mihin hintaan (pk:t?)?
Itse vähän sellaista mietiskellyt ja lähinnä katsellut hintoja tuolta saarivaltiosta. Näyttää olevan siinä 450-500 punnan välillä...
