Guest sirpa Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2005 Etujarrujen ero 53% vasen etu 0,9 oikea etu 1,9 tai sinnepäin. Ennen leimaa vaihdettu: Jarrusylinterit kummallekin puolelle ja vasen putki , letku ja palat. Rummut oikastu hiomalla. Ja nyt leiman jälkeen ilmasin jarrut mut ei vaikutusta jarru tehoihin? Olisko jotain vinkkejä mistä haen vikaa? Ps. pienestä jäi kiinni että 18 vuotta seissyt vanhus päässy takas liikenteeseen :(
Guest sirpa Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 24. Helmikuuta, 2005 Tuli vaan sellanen mieleen, ku olin ton äskösen kirjottanu että hion noi rummut eri kerralla niin oisko käyny niin että sitä oli jo aikaisemmin oikaistu eli se on isommalla Ø kun toinen puoli? Silloinhan uusien palojen kosketus pinta on pienenpi! Täytyypi huomenissa mittailla kummatkin...
Guest sirpa Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2005 Eipä ollu vika tuolakaan! täytyy sit ilmailla illalla uudestaan jos siä siltikin olisi viä ilmaa...
Guest ministeri Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 25. Helmikuuta, 2005 Jarrulinkuissa voi olla väljää eli ei liikuta toisen puolen kenkiä/kenkää tarpeeksi.Eli tavaraa sinne sylinterin ja linkun väliin,taittele pieniä metallilevynpalasia siihen voi vaikka laittaa pienellä mällillä kiinni.Kokeile kiristyykö yleensä kun säädät jarruja lähelle pyörä ilmassa.Kyllä ilma lähtee pois kun jättää tunniks valumaamaan kaikista ilmausruuveista ja lisäilee välillä.Voi olla myös jarrupääsylinteri..
Guest sirpa Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2005 Juu elikkä linkuissa vika oli ! Toinen oli 1,5 mm matalammalla ja tungin sinne pelliä väliin ja johan meni pyörä taas lukkoon. Ainakin yhtä pitkät viivat tuli betonilattiaan eli eiköhän taas skulaa. Kiitti Ministeri vinkeistä!
Guest ministeri Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2005 Kyllähän minimies toista ylämäessä auttaa:)No tarvitsee sitä itekin joskus apua ja kantapään kautta oppinu.KAUAN ELÄKÖÖN MINI!
Guest jone Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2005 Joo itte kans aikanaan jouduin painiin noitten Minin jarrujen kans.. Joku joskus sanoi et Skodasta passais toi jarru sylinteri Minii.. Siis pää sylinteri.. Pitääkö paikkansa..
