Moottorin kiinnitys
Guest mako
Moi,
Huomasin että yksi Minini koneen (Allegron 1275cc) kiinnityspulteista puuttuu. Millaisella pultilla tuo on kiinni? Kyseisessä reiässä ei ole jenkoja lainkaan, mutta ei se myöskään läpi mene vaan on noin 80mm syvä.
Tässä kuva:
http://mako.1g.fi/kuvat/Mini/kiinnitys.JPG/medium
Asiasta toiseen. Mihin tämä liitin kuuluu olla kytkettynä:
http://mako.1g.fi/kuvat/Mini/rele.JPG/medium
-M
Pultti on samanlainen pitkä 5/16" kuin alemmassa reiässä. Jengat on peltikäikäleeseen hitsatussa mutterikappaleessa kuvassa katsottuna pellin takapuolella. Kierre muistaakseni UNF, pultin pituus noin 4".
Nyt en ihan ymmärtänyt... Eli puuttuuko tuosta muutakin kuin tuo pultti vai ovatko jengat siis tuon reiän toisessa päässä?
Nim. Sokea
-M
Nuolella merkityssä reiässä pitää olla samanlainen pultti kuin n.3" alempanakin on, katso mallia siitä alempaa niinkuin 970S neuvoo. Peltikorvan toiselta puolelta löytyy kiinteä mutteri. Reikään on mahdollisesti katkaistu pultti. Minin korjaaminen on tietoa ja taitoa vaativa laji eikä voimaa ja rohkeutta vaativa laji. Voikohan kaiken laittaa huonon näön syyksi.
Jep. Ei kai se auta kuin tunkittaa kone ja ottaa toi viimeinenkin ruuvi pois että näkee mikä on homman nimi.
-M
  • 2 years later...
Jaahas, Miniin en ole koskenut 1,5 vuoteen, jos rupeis taas herättelemään inspiraatiota. Eli moottorin jos sovittais paikoilleen. Elikkäs miten on noiden kiinnikkeiden kanssa kun auto on 850 mk2 ja kone on metron 1275 A+ sopiiko noi metron kiinnikkeet vai pitääkö ruveta itse vääntelee ja toinen oli sellanen juttu et miten noiden vetoakseleiden kanssa jarrut on ja metron 8.4 levyillä siis 850 akseli ja metron nivel vai kuinka????
