Jayl Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Joulukuuta, 2006 Tuli hommattua tällaiset: Jos noista olisi jotain hyötyä... :)
Jayl Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2006 Tuli sitten nuo uudet polttimot asennettua eilen ja eihän siinä mennyt kuin max. 10 min. Pikaisen testailun ja n. 15 ajon jälkeen olivat kyllä parannus alkuperäisiin valoihin. Valot näyttävät enemmän valkoisilta ja muutenkin valotehoa on hieman enemmän. Kuvien avulla tuota on hiukan vaikea näyttää, mutta tässä muutama. Klikkaamaalla kuvia saa isommat kuvat esiin.
Heppu Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2006 En ole minin xenon aikakaudella noita polttimoita miettinyt. ;) Mutta edelliseen autoon vaihdoin kerran vuoteen philipsin vision plussat. Noista sini-valoista en tiedä, että onko niistä hyötyä.
Wile Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Joulukuuta, 2006 Mullahan paloi Ministä xenoni n. 30.000km ajon jälkeen ;D Mutsi sanoi että toinen valo on punainen, kuuluuko sen olla :D
jiikoo Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2006 Mullahan paloi Ministä xenoni n. 30.000km ajon jälkeen ;D Mutsi sanoi että toinen valo on punainen, kuuluuko sen olla :DMulla on omassa kulkineessa kohta 64tkm mittarissa ja autossa 8 vuotta vanhat polttimot. Ostin jo valmiiksi uudemmat H4-polttimot hyllyyn. Vaihdan jossain välissä. Xenonien piti kestää suunnilleen auton iän. Mutta ilmeisesti kestää sellaisissa maissa, missä valoja ei pidetä päivällä? Uusiksi lampuiksi harkitsin noita Blue Visioneita (tai oliko se Xtreme, toinen ehdokas oli Osramin kirkkain), mutta nethän olivatten kamalan kalliit verrattuna valmistajan ilmoittamaan saavutettuun etuun. Pihlipsillä oli vakiolamppu 2,90e/lamppu, Premium +30% kirkkaus maksoi 3,90e ja sen valitsin, koska +50% kirkkaus oli jo noin 15e/kpl?! Säästyneet 20e tuhlasin varmaan sitten jo lamppujen turhaan pähkäilyyn etukäteen :D... H7:aan verrattuna Xenon saattaa ollakin pitkäikäinen, ainakin oon kuullut, että joissain autoissa niitä menee tiuhaan, jos ei käynnistä autoa valot sammuksissa.
Heppu Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 27. Joulukuuta, 2006 On xenon pitkäikäinen, mutta niillä laskee valoteho iän mukaan. Tarkoitus olis viimeistään viiden vuoden käytön jälkeen tähän mun miniin uudet vaihtaa.
jiikoo Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2006 On xenon pitkäikäinen, mutta niillä laskee valoteho iän mukaan. Tarkoitus olis viimeistään viiden vuoden käytön jälkeen tähän mun miniin uudet vaihtaa.Jatketaanpas vielä oftopikkia... Joo. Ja ilmeisesti se luvattu 10x pidempi kestoikäkin pitää paikkansa, jos vertaa H7-lamppuihin. H4:ään ei voi verrata, koska ne on kestäneet mun käyttämissä autoissa keskimäärin yli 100tkm. Eli jotakuinkin saman kuin xenonit. Eihän ne ole yhtä kirkkaat, mutta toisaalta halogeenit ei himmene paljoa vanhentuessaan. Himmentyneessä xenonissa on vähemmän kirkkautta kuin halogeenissa, joten vaihtohetken kyllä alkaa itse havaitsemaan. Onhan se kivempi vaihtaa polttimot ennenkuin ne sammuu kokonaan. Halogeenin ongelma on, ettei niiden heikkouden vuoksi monet edes havaitse, kun toinen polttimo on jo aikoja sitten kärähtänyt ja sitten se toinen kärähtää jossain pitkällä reissulla pimeällä kelillä (eihän niiden lamppujen toimintaa kannata tarkastaa ennen reissuakaan :D), jolloin matka lähes 100% varmuudella kannattaa keskeyttää... :'( Näköjään ois saatavissa xenon kittejäkin vähän autoon kuin autoon, mutta ei taida olla Suomessa laillisia. Niissähän pitää olla tuo automaattinen korkeudensäätö. Ja varmaan muitakin määräyksiä löytyy. Noillahan sais tehtyä vanhasta ministä lähes uudenveroisen valojen osalta ;D Tai, no edes sinnepäin. Tänään oli ihan pakko pyyhkiä parin millin hiekkapinnoite lamppujen pinnalta, kun ei enää pystynyt millään päättelemään, onko valot päällä vai ei... Kaiketi pitää huomennakin pestä vähintään lamput ja ikkunat, niin jotain näkee. Harmi, että nyt on eniten vihaamani ajokelit voimissaan - sadetta ja pimeää. Toivottavasti pohjoisemmassa on edes hieman enemmän valkoista tiellä ja tien reunoilla.
minizz Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 28. Joulukuuta, 2006 On xenon pitkäikäinen, mutta niillä laskee valoteho iän mukaan. Tarkoitus olis viimeistään viiden vuoden käytön jälkeen tähän mun miniin uudet vaihtaa.Jatketaanpas vielä oftopikkia... Näköjään ois saatavissa xenon kittejäkin vähän autoon kuin autoon, mutta ei taida olla Suomessa laillisia. Niissähän pitää olla tuo automaattinen korkeudensäätö. Ja varmaan muitakin määräyksiä löytyy. Noillahan sais tehtyä vanhasta ministä lähes uudenveroisen valojen osalta ;D Tai, no edes sinnepäin. jatketaas offtopiccia: Yhdet xenonit ainakin minissä menneet läpi leimasta ilman mitään säätöjä ;) ja kyllähän niitä tuntuu menevän muissakin mitä seuraillut noita muita forumeita. Kunhan ei niitä kaikkein kirkkaimpia laita. Tosin ihan säädösten mukaiset ne ei tosiaan ole.
Jayl Kirjoitettu 1. Tammikuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Tammikuuta, 2007 Kun nyt sitten lähdin "pelleilemään" ja vaihtelemaan noita lamppuja, niin piti vielä vaihtaa nuo muutkin etulamput. Eli hommasin vielä tällaiset: Tässä hiukan vertailua: Ja tältä näyttää nyt: Mittarissa about 3300 kilometriä, eikä sen suurempia ongelmia. Kuten alimmasta kuvasta näkyy niin tehtaalta tilattu hopeinen bonnet scoop ei ole vieläkään saapunut.
Kaitzu Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2007 Tuo vilkku/parkkimodauksen itsekin tein heti uutena Miniini, huomattavasti paremman näköinen kuin alkuperäinen systeemi.
Wile Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2007 Laitoin tänään nuo samat valot kuin Jaylilla. On paljon paremman näköinen. Pääsee taas odottelemaan että CLK-mersu väläyttelee valojaan 6-tiellä, kun luulee että ajan sumarit päällä.
-Miika- Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Paljon olette maksaneet noista "bluevision" polttimoista?
Jayl Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Tammikuuta, 2007 Paljon olette maksaneet noista "bluevision" polttimoista? Kannattaa tsekata hintoja ja tilata Power Bulbs:sta... Itse ostin vilkut ja parkkivalot tuolta, taisi olla 20 euroa yhteensä. H7 polttimot ostin muistaakseni jostain Hessu Mobiilin liikkeestä, hintaa tais olla joku 30 euroa.
Wile Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2007 Joku reilu parikymppiä nuo vilkut+parkit oli yhteensä Ad:lla.
Jaska Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2007 Paljon olette maksaneet noista "bluevision" polttimoista? Clas Ohlson - Kuopio SilverVision vilkut 23.00e BlueVision parkit 5.90e
-Miika- Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Tammikuuta, 2007 No pakkohan se oli sitten käydä itsekkin ostamassa tuollaiset polttimot. :) ihan hyvältä vaikuttaa. Valo muistuttaa kyllä enemmän "luonnonvaloa" sävyltään kuin tavalliset polttimot. Itse maksoin 20e kappale noista Rauman Varaosahallissa. Täytyy käydä hommaamassa vielä pitkiin samanlaiset ja sitten parkkeihin kans. :)
paspartuu Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2007 Pakkohan munkin oli liittyä tähän valojen vaihtoon. Kyllä Minin katse sen verran paremmaksi muuttui!! Vielä, kun olisi ohjeet sumarien polttimon vaihtoon...WINK WINK!! ::)
Guest Rossi Kirjoitettu 16. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Helmikuuta, 2007 Liityin myös parkkien ja vilkku valojen vaihtoon.. :) onhan se nyt paremman näkönen, mut olis kyl enemmän kirkkautta kaivannut, et saisi neet saman sävyisiksi kun nuo xenonit:kin.. tuskin on kyllä mahdollista.. sumarit tars kans saada vaihdettua jollakin konstilla.. auton alle vaan stiikailemaan, jos sitä kautta pääsisi käsiksi.. :P
Guest Rossi Kirjoitettu 16. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Helmikuuta, 2007 Mullahan paloi Ministä xenoni n. 30.000km ajon jälkeen ;D Mutsi sanoi että toinen valo on punainen, kuuluuko sen olla :D Mulla näkyi tänään hieman tota punasuutta kun parkkihallissa tsiikasin seinää vasten.. ei tietoo millon on vaihdettu tai onko edes vaihdettu.. mittarissa nyt 45.000km.. Mitäs noot uudet xenonit/polttimot maksaapi?
Wile Kirjoitettu 16. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 16. Helmikuuta, 2007 Joo multa on kanssa toinenkin xenoni nyt palamassa. 197 euroa, kiitos. ::)
Guest Rossi Kirjoitettu 17. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 17. Helmikuuta, 2007 Joo multa on kanssa toinenkin xenoni nyt palamassa. 197 euroa, kiitos. ::) Uhhuh.. aika kallista lystiä.. mut kerran se vaan kirpasee.. ;)
jiikoo Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 18. Helmikuuta, 2007 197 euroa, kiitos. ::)Uhhuh.. aika kallista lystiä.. mut kerran se vaan kirpasee.. ;)Kunhan ei ihan kerran vuodessa... :-X
Guest Rossi Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2007 Raportoi Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2007 Joo multa on kanssa toinenkin xenoni nyt palamassa. 197 euroa, kiitos. ::) Mitäs muuten tuo hinta sisältää, mitkä xenon polttimot ovat tarkalleen kyseessä ja sisältyykö asennus hintaan?
