onko takaspoilerista oikeasti apua?
Kaikille pystyperäisille autoille ominaiseen tyyliin Mininkin peräpeili tuntuu likaantuvan varsin nopeasti ja tehokkaasti. Tämänhän jokainen Minin omistaja tietää kyllä, mutta se mitä me aivan kaikki emme vielä tiedä on, auttaako asiaan oikeasti (orkkis)takaspoilerin olemassaolo? Ja jos auttaa, niin kuinka paljon?
Omassa MC-03:ssani ei takaspoileria vielä ole, mutta kernaasti sellaisen hankin jos siitä on todellista apua takaluukun puhtaana pysymiseen. Onko joku tehnyt empiiristä vertailevaa tutkimusta asian tiimoilta?
Orkkisspoilereita on tietääkseni ainakin kahta mallia: se hillitympi pikkulippa (osanro: 51710021452) ja sitten sellainen isompi jaloilla varustettu malli. Ainakin ensiksi mainitusta varmasti on monella foorumia seuraavalla omakohtaisia kokemuksia. Kertokaa kannattaako siitä maksaa pyydetyt 212 euroa + maalaus ja liimaus?
- re2
Omassa S-mallissa taitaa olla se hillitympi pikkulippa ja perä likaantuu todella nopeasti. Varsinkin jos on yhtään vähemmän pakkasta, niin perä on heti pesun jälkeen likainen näin talvella. Eli sanoisin, että ei kannata maksaa.
Eipä taida minissä sitä varten spoileria olla  :)..Noita mitkä todella ovat tuota takalasia varten näkee silloin tällöin farkuissa.Nehän ohjaa ilman katonrajasta takalasiin jolloin se auttaa puhtaanapysymiseen. Tosin tuollainen lisää ½-1L verran kulutusta. (ainakin 1.6L koneella varustetussa farkussa)
Kiitokset tuomioista. Alan uskoa, että perän ylälipalla ei taida olla likaa ehkäisevää vaikutusta. Takaspoileri tosiaankin on eri asia kuin ilmanohjain - tämän tiedän kyllä, mutta ajattelin, että pienikin nyppylä peräpeilissä saattaisi vaikuttaa jollain tavalla autoa seuraavaan imuun.
Tuolla ilmapyörteellä kun on ikävä tapa saada takaluukku näyttämään pikku hiljaa siltä, kuin se olisi käsitelty jollain nelisatasella hiomapaperilla. Omalla Coopilla on nyt neljä kesää ja noin 60 tonnia takana. Kaupunkipainotteisesta ajosta, huolellisista pesuista ja vahauksista huolimatta pinta täytynee varmaan tulevana kesänä myllyttää kauttaaltaan.
-re2
Ilmanohjain ei todellakaan auta perän kuraantumiseen
Tähän ei taas voi sanoa kuin että hohhoijaa...  rumia mutta toimivia http://www.vepro.fi/suomi/etusivu.htm löytyy kohdasta "liansuuntaajat"<--takatuuliohjaimet
kokemusta on 2 eri farkusta. Jos kerran niissäkin toimi niin luulis että muissakin.
edit:linkkiä korjattu...
No siitä vaan sitten, jos  usko on noin vahva .... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
:) ;) :D ;D :( :o 8-) ::) :P :-[ :-X :-/ :'( :-* :-/ :-X :-[ :P ::) :-? 8-) :( >:( ;D :D ;) no eipä se uskosta ole kiinni vaan kokemuksesta.niin omista kuin muidenkin. Kerro toki jos toi sun huutelus perustuu johonkin tosipohjaiseen.Kaikkihan sen tietävät ilman huuteluakin että noilla vakio styling osilla ei tee käytännössä mitään.  :) :D ;D >:( :( :o ::) ::) :P :-[ :-X :-/ :-* :'( oliks tarpeeks hymiöitä?  :) :) ;) :D :D :D :D :D :D Tällai saa muuten aika uskottavaa tekstiä aikaan..
Edit: Niin farkkumondeossa ja focuksessa tiedän kyseisen pleksilärpäkkeen hidastavan likaantumista.
Ja kuuleman mukaan toimisi myös farkku golffissa sekä mazda 323.. Mutta bättis varmaan kumoaa tämänkin kokemukseen perustuvan tiedon jollain vdenpitävällä faktalla.
Eiköhän kysymyksen esittäjä ja muutkin ole saaneet jo tarpeeksi
vastauksia asiaan. Tuskin kannattaa jatkaa tätä vääntöä.  :)
Toivotaan , että joku miniinsä  ilmanohjaimen hankkinut laittaa tänne foorumille kuvasarjan, jossa nähdään perän
kurautumisongelma poituneen.
Hymiö-Terveisin
Ihan vaan ystävyydellä
;D ;D ;D ;D  :) :) ;)
Keskustelua ja kuvia erilaisista MINI takaspoilereista englanninkielellä:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/showthread.php?t=27275&highlight=Rear+spoiler
Katonrajassa olevia malleja on olemassa monenlaisia ja tuostakin linkistä löytyy muutamista hyviä kuvia.
On noita "kurakommentteja" tullut luettua monestakin foorumista ja noilla katonrajaan asennettavilla malleilla
ei ole lukemieni juttujen mukaan juurikaan merkitystä MINIn perän likaantumisen suhteen.
Perä likaantuu lukemieni käyttäjäkokemuksien perusteella ilman spoileria ja S mallin spoilerilla samaan tyyliin.
Itselläni ei ole kokemuksia kuin omasta S mallista spoilerin kanssa ja perä likaantuu kyllä suht nopeasti.
Turtle Wax Viis vedestä käsittely ikkunoihin auttaa hieman asiaa ja takalasin liat huuhtoutuvat helpommin puhtaaksi.
Aikanaan vanhempieni farmari Toyota Carinaan laitettiin sellainen tummasta pleksistä tehty pyöreähkö tuuliohjain
katonrajaan, joka ohjasi ilmavirtaa katolta alas takalasille ja se toimi loistavasti.
Eli on niitä olemassa toimiviakin ratkaisuja - ainakin joihinkin autoihin.
Tuskin toimisi samanlainen viritys MINIssä kun takarenkaat ovat niin lähellä takaikkunaa ja vaikka toimisikin
niin sellainen virityshän olisi todella ruma.
Tyylikkään näköstä ja toimivaa ratkaisua tuskin MINIn perään saa.
On niin pysty perä ja renkaat niin lähellä takaikkunaa.
Ymmärtääkseni tämä kuvassa oleva rumilus ja muut vastaavat viritykset ovat ainoita olemassa olevia ratkaisuja,
joilla on jossainmäärin merkitystä MINIn takalasin likaantumisen suhteen:
Bättis heitti tuon kommentin kehiin sillä välin kun kirjoitin kommenttiani...
Eli ei ollut tarkoitus "jatkaa vääntöä"...
tuolta laittamastani linkistä löytyy jokatapauksessa hyvia kuvia erimallisista spoilereista,
joten jääköön tämä kommentti tähän perään. Ulkonäköön ne ainakin vaikuttavat ;)
