Valot
paspartuu
Osaisikos joku kertoa, että miten Minin valojen korkeutta voisi säätää?? Nimittäin näyttävät eri korkeudelle katsastajan mukaan... Valot ovat tavalliset ei Xenonit...
Edit: Siis kuskin puoleinen näyttää liian alas...
Kuvassa apukuskinpuoli, mutta noilla kahdella ruuvilla säätö tapahtuu.
En kyllä ole 100%-varma onko toinen lähivaloille ja toinen kaukovaloille, mutt näin epäilisin. Kokeilemalla selviää. Ruuvien kohdalla on merkinnät, kuvasta vain sitä ei huomaa.
Omastani katsastusmies sääti kun kuskinpuoli näytti liian ylös eli hyvää palvelua sain :)
  • 5 kuukautta myöhemmin...
Heippa,
semmoseen tarvitsisin vähän vinkkiä, että miten lähivalot saa vaihdettua mini oneen? Yritin ohjekirjan mukaan, mutta kun en saa väännettyä lamppua ulos sieltä pesästä. Onko siinä joku jippo? Vinkiit otetaan kiitollisen vastaan  :)
  Lainaa
Heippa,
Pitäisi olla kyllä helppoa kuin heinänteko. Se kumiläppä sivuun, liitin irti kannasta, jousiklipsi painamalla johonkin suuntaan auki ja polttimo lähtee irti (käytännössä putoaa käteen).
Takaisinpäin menee samassa järjestyksessä, mutta takaperin. ;)
Ainut ongelmallisempi kohta tuossa on sen jousiklipsin avaaminen/sulkeminen.
Kannattaa huomioida sitten, että laittaa ne polttimot sinne oikein päin ja suoraan. Itse räpelsin edellisellä kerralla pariinkin otteeseen, kun ei mennyt suoraan ja valot sojotti ihan mihin sattuu.
n.
Kiitos Nuno. Kyllä mä viime keväänä yhden lampun jo vaihdoin, mut ei muista enää miten. Se meni niin helposti. Eihän siinä mitään niksiä oo, mutku se ei vaa tipahda sieltä. Jotenkin "jumissa" tms. Mut, ei muuta ku lämpimään halliin räpläämään sitä, niin eiköhän se sieltä tipahda sitten...
  Lainaa
Pitäisköhän sitä oikein itsekin kokeilla... Viime syksynä vaihdoin molemmat lähivalojen polttimot, mutta ei mullakaan ole tarkkaa muistikuvaa siitä, mihin suuntaan niitä jousiklipsejä piti vääntää.
Ens viikolla olis tarkoitus suunnistaa taas pidemmälle reissulle tien päälle, niin olis varmaankin ihan asiallista vaihtaa polttimot.
n.
