Guest Nuno Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2006 Tämä ei nyt suoranaisesti liity madaltamiseen, mutta ajo-ominaisuuksien parantamiseen: http://www.mini2.com/forum/wheels-tyres ... ight=brake Eli pienennetään jousittamatonta massaa vaihtamalla alkuperäiset jarrut. 2,5kg/nurkka on jo todella paljon varsinkin, jos vielä vaihtaa jotkut kevyet vanteet samalla (itse olen suunnitellut OZin Ultraleggeroita - 11,5 kg S-lite / 8,4 kg UL). Tuolla vaihdolla on oman käsitykseni mukaan melkoisen suuri vaikutus ajo-ominaisuuksiin ja jos samalla vielä pulttaa kiinni jonkun alustasarjan, josta tuossa aikaisemmin on ollut juttua, pitäisi Nordschleifen mutkien alkaa taittua huomattavasti paremmin (tehoa tietty uupuu aina, mut milloin ei...). My 2 cents worth. n. PS. Ton linkin kaivamiseen meni pari tuntia, joten nauttikaa nyt siitä edes vähän, jooko? ;) edit: on nuo Wilwoodit "hiukan" tyyriit: http://www.minimaniauk.com/web/Item/NMB ... Detail.cfm n.
scooper Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 30. Maaliskuuta, 2006 Hyvä, hyvä Nuno... kiitos linkeistä yleiseen jakoon :) Taidat olla hyvinkin hyvin jäljillä :P Eiköhän sulta tullut taas ainakin kolmella sentillä ;) Elikäs aika paljonhan noissa jarruseteissä on alumiinia käytetty... eihän se ole ihme, että laihdutuskuurille joutuu kohta itsekin kun on painonvähennyskohteet autosta käytetty (joskus tällä vuosikymmenellä ;))
Guest Nuno Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 8. Huhtikuuta, 2006 Lisää juttua jarru-asiaan: http://www.mini2.com/forum/maintenance- ... s-f-r.html Eli ohjeet miten jarrupalat vaihdetaan. Oliskos muuten porukalla kiinnostusta alkaa suunnittelemaan jarrupalojenvaihtopartyä/kimppaostosta, jos alkaisin järjestämään jotain? Mitään kisajarruja en kyllä ala omaan autooni laittamaan, mutta ns. pientä päivitystä olis tarkoitus laittaa. Riippuu tietysti teidän muiden kiinnostuksesta jne jne... Tuntuu nimittäin nuo alkuperäiset jarrut hieman uuvahtaneilta ja tunnottomilta vaikka paloissa on Vemixin huollon mukaan jäljellä vielä n. 9mm... n.
Kaitzu Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2006 Lisää juttua jarru-asiaan: http://www.mini2.com/forum/maintenance- ... s-f-r.html Eli ohjeet miten jarrupalat vaihdetaan. Kaipailisin hieman "selvempiä" ohjeita tuosta jarrupalan vaihdosta "kuva kuvalta"-tyyliin, ei tuo kielitaitoni ihan riitä. Kesärenkaita kun vaihdoin, niin huomasin että jälleen alkaa olemaan vasemmalla takana jo kertaalleen korjattua jarruongelmaa.
Guest Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2006 Eli juttu pilkottu madallus-jutusta omaksi aiheekseen.
