johnny Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2009 onko antenni lähteny ilman väkivaltaa irti, 01-04 coopereista? omasta ei lähde edes tongeilla repimällä. :-/ ei ymmärrä..
Laza Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2009 Ihan ruuvaamalla on aina irronnut. Joistakin se on törkeästi pöllittykin, mitä on kadulla nähnyt :/
uus-ministi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2009 Joo ihan ruuvaamalla se on lähtenyt. Olethan ruuvannut, etkä repinyt? ;)
johnny Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2009 ei lähde ruuvaamalla eikä _edes_ repimällä :) pesuparkeissa ne pesuhemmot lähettää mut sinne pesuun aina heittämällä et mee ny sitte MUT omalla vastuulla. :p miks sen antennin pitää olla niiin pirun pitkä.
Oona Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2009 Tämä ei nyt vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta itse olen kiertänyt kyseisen ongelman asennuttamalla hainevän piiska-antennin sijaan. Eipä tarvitse muistaa ruuvata antennia pois ennen pesua ja mielestäni auto näyttää huomattavasti linjakkaammalta. Laakkosella asennettiin, mutta hintaa en tiedä kun sovittiin kaupan hintaan.
todeveni Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2009 Tämä ei nyt vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta itse olen kiertänyt kyseisen ongelman asennuttamalla hainevän piiska-antennin sijaan. Eipä tarvitse muistaa ruuvata antennia pois ennen pesua ja mielestäni auto näyttää huomattavasti linjakkaammalta. No prkl. Minä kun olen surffannut Internetin alusta loppuun ja etsinyt valkoista hainevää omaani. Eipä tullut mieleen kysyä sylttytehtaalta.
uus-ministi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2009 Kuulostaa hyvältä, kertokaahan tänne maalaisellekin, paljon sellainen maksoi...
MInNI Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Osaako kukaan neuvoa; saiskos tollasen hainevän mitenkään ite laitettua? Pitänee purkaa kattoverhoilua jms? Joku on varmaan vaihdellut antennin lyhyempään itsekin. Ainakin Motonetissä näyttäisi noita olevan, tiedä sitten käykö sellanen "perusantenni" Miniin...
Anttik Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Onkos kukaan tilannut/asentanut Altan 2 tai 4 tuuman "shorty" -antennia? http://www.altaperformance.com/products/show/331/Antenna-Shorty-R56-R55
todeveni Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Laakkosen mukaan hainevää ei saisi omaan autoon asennettua - mitä suuresti epäilen. Ilmeisesti autossa "pitäisi" olla täys puhelin/bluetooth-kitti. Osan speksit löytyypi RealOEM:n listoilta, mikäli joku haluaa koittaa onneaan. En tarkempia hintoja kysellyt, mutta 100€+ antennista on aika paljon :) Itsellä oli ensin Altan 4" antenni, mutta siinä on niin vähän kierteitä, että joku kaunis päivä oli se liikenteessä tipahtanut irti. Antenni kiristyi muistaakseni vain ½-1 kierrosta. Nyt kiinni on Outmotoring:sta tilattu toisen valmistajan antenni, jossa kierteitäkin on niin että varmasti pysyy kiinni.
Oona Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Laakkosen mukaan hainevää ei saisi omaan autoon asennettua - mitä suuresti epäilen. Kuulostaa vähän oudolta, koska edellisessä 04 ässässä oli myös haineva. Nykyinen asennettiin Helsingissä Mekaanikonkadulla, ja kuulemma homma ei ole ihan yksinkertainen. Jos Minissä on hainevä, se on puhelinvalmiutta varten, ja jos sen haluaa radiota varten, pitää tehdä isompia muutoksia. Älkää kysykö mitä. Minin varaosissa ei tuota osaa ole, joten BMWn antenni asennetaan. Edit: tämä hoituikin jo: p.s. Mihin mun avatar on kadonnut?
todeveni Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 20. Marraskuuta, 2009 Jos Minissä on hainevä, se on puhelinvalmiutta varten, ja jos sen haluaa radiota varten, pitää tehdä isompia muutoksia. Joo, antaa olla :) p.s. Mihin mun avatar on kadonnut? Pistetty takaisin paikalleen. Oli piilossa vanhan foorumin tiedostoissa.
Guest Huikko Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2009 Käsittääkseni se vakiohainevä on GPS-antenni pronavia varten. takasivuikkunassa on yksi radioantenni ja toinen on sitten katolla. Puhelintahan tähän ei saa, vaan ainoastaan Bluetoothin. Sen antenni on taas boksin sisällä kuskin penkin alla. Itselläni on tehtaan jälijtä hainevä, jossa on sitten vielä se perusantenni kierteellä kiinni.
McCloud Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2015 -09 Mini one ja antenni ei lähde irti edes väkivaltaa käyttäen. Pyörii kyllä, mutta ei lähde irti. Onko se kierteillä vai jollain muulla systeemillä. Sellainen 20cm pitkä antenni katon takaosassa.
Mini1380 Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2015 -09 Mini one ja antenni ei lähde irti edes väkivaltaa käyttäen. Pyörii kyllä, mutta ei lähde irti. Onko se kierteillä vai jollain muulla systeemillä. Kierretään pois.
next Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 15. Marraskuuta, 2015 Sieltä voi olla runko auki joten pyörii mukana tai itse antennin kuori pyörii muttei se jossa kierre on. Omassa ainakin oli niin ruosteessa itse antenni että sai tapella että sen sai auki.
MattiH Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 R50 parklanessa on meillä hainevä tehtaalta. Radio kuuluu tosi huonosti. :-\ En kyllä suosittele. Toisessa r53 joku metallinen, n. 18cm tuning antenni motonetistä. Kuuluu hyvin ja on oikein siisti.
johnny Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Marraskuuta, 2015 mä oon kyl pyöriny tääl liian pitkään. ;D vastataan nyt vielä itselle.. se antenni lähtee kokemuksella ja ammattitaidolla! ja itselläni on antennina joku viiden sentin nysä, hyvin kuuluu. vastaanottaa jopa itse lähettämää signaalia.
Juge Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2016 Suosittelen Biltemasta 31-192. Soppelin mittainen, 16 senttiä. Ja mikä parasta, tuon pätikän sisällä on oikeasti jotain johtavaa (yleismittarilla mitattu). Toimii ainakin R55 Clubmanissa - jossa tosin alkuperäisellä antennilla oli ihan huippu vastaanotto. Kun taas Motonetin vastaavassa 16 senttisessä antennipiiskassa ei ole mitään sisällä - siis yhtään mitään.
anttila73 Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2020 On 15.11.2015 at 11.22, McCloud kirjoitti: -09 Mini one ja antenni ei lähde irti edes väkivaltaa käyttäen. Pyörii kyllä, mutta ei lähde irti. Onko se kierteillä vai jollain muulla systeemillä. Sellainen 20cm pitkä antenni katon takaosassa. Sama homma, ei vaan antenni irtoa. Lähteekö se rikkomatta irti jollain konstilla. Ja juu, pitäisi lähteä ihan kiertämällä, mutta kun ei lähde. Pyörii vaan.
