Cooperiin lisää voimaa
Hei,
Vaimolla on -03 Cooper ja hän on alkanut kaipaamaan siihen lisää voimaa. Autoon on laitettu Blueshipin softa moottorin ohjaukseen ja sillä kymmenkunta hevosvoimaa tuli lisää ja etenkin alavääntö parani, mutta nyt kun kesä on mennyt, niin lisää voimaa kaivataan taas. Tuli mieleen, että mitenhän tuon S:n kompressorin asennus onnistuisi ? Onko kukaan tehnyt ko. päivitystä ? Käsittääkseni perusmoottori on S:ssä sama, kuin Cooperissa.
Noin uuden auton ollessa kyseessä ehdottomasti halvin vaihtoehto saada lisää voimaa on ostaa kaupasta tehtaan tekemä Cooper S.
Jos ahtimen asennuksen ottaa harraste projektina, saa varata 5-10 k Eur + yllärikut. Katulailliseksi saaminen katsastettuna onkin sit oma juttunsa..
Cooperiin pitää ahtimen lisäksi vaihtaa imu ja pakopuoli, vaihdelaatikko, jarrut, ecu ja bensansyöttö. Siihen päälle säätö ja ohjelmointi + muut hilppeet + korinosien mahdollinen vaihto jne.
Auton moottori voi olla lähes sama, mutta sisukaluissa/kannessa voi olla eroja myös.
Lopputuloksena on, että itse tekemänä saa yleensä kalliimman ja  huonomman kuin tehtaan tekemä.
Jos oikeesti haluut itse ahtimen sinne laittaa, osta vaikka kolaroidun cooper s:n moottori oheislaitteineen,  saat tarvittavat kilkkeet jotenkin järkevään hintaan.
Suositteln aken ohjeisiin tutustumista ennen projektiin ryhtymistä. Vuoden 1993 vm vanhempien autojen tuunaus ei ole enää niin helppoa.
Vaihtoautolla on myös takuu, jos vaikka moottori räjähtää käsiin...
Jos laillisuudesta välität, niin silloin sinun tarvitsee vaihtaa koko Cooper S tekniikka autoon, muuten sitä ei laillisesti saa leimattua.
Kyllä kova hinku saa olla harrastamaan että tuollaisen pystyy perustelemaan mitenkään. Vaihdat auton, ja rupeat harrastamaan kaljanjuontia. Säästyneillä rahoilla voi hyvinkin juoda kopan päivässä koko vuoden ajan.
JWC kitit ovat katulaillisia kun ne asennetaan Cooper S:n. Mikäli tälläisen kitin asennat Cooperiin niin se ei enää ole katulaillinen.
Cooper:n ja S:n moottorin välillä on eroja. Varsin huomattaviakin. Copy pastena (täältä):
Design of the Basic Engine:
The basic engine in the Cooper S, Title Figure,
is based on the 1.6 litre four-cylinder
unit familiar from the Mini One and the
Mini Cooper. This engine is made by
TRITEC, a BMW Group and DaimlerChrysler
joint venture. Owing to the new versions
high specific power output, however, a
number of modifications were required,
and these will be discussed later. The technical
data for the engine in the Mini Cooper
S are shown in Table 1.
4.1.1 Combustion Chamber,
Pistons
A bore/stroke ratio of 77/85.8 mm has been
retained, in other words a long-stroke configuration.
The pistons are made from the
high-temperature alloy AL 142 by the
Mahle company. The piston groove for the
compression ring is anodised and the
height of the pistons top land is only 4 mm,
a very low figure for a supercharged engine.
To avoid piston overheating even in continuous
full-load operation, the engine has
an oil cooling system for the pistons. The
technology for this was adopted from BMW
engines. Essentially, it consists of nozzles
that spray the pistons with oil from below,
thereby cooling them. These nozzles open
at an oil pump pressure of about 2.5 bar and
have a maximum oil delivery rate of 2.2
l/min. Oil cooling reduces the temperature
of the pistons in the zone around the centre
of the crown by as much as 50 degrees to a
maximum of 250 degrees.
4.1.2 Reciprocating Elements
Because of the significantly higher peak
combustion pressures compared with the
basic naturally aspirated engine, considerable
modifications have had to be made to
the crank mechanism as well. Whereas the
basic version is fitted with a cast crankshaft,
a drop-forged steel crankshaft is used
on the Cooper S. There is no need to harden
the crankpins and main bearing journals,
but three-layer bearings are used to cope
with the higher bearing forces involved.
The crankshaft is supported at five points
and has 8 counterweights, which provide
80 % balancing. This configuration minimises
free vibration and bearing loads.
The connecting rods have also been fundamentally
modified. The basic engine is
fitted with sintered rods, but the Mini
Cooper S uses a forged version with computer
optimised geometry. As with the basic
sintered version, these rods are
cracked.
4.1.3 Oil Pump
The oil pump has been modified to meet
the higher volumetric flow requirements
imposed by the oil spray nozzles. It is a
gerotor gear-type pump driven directly
from the crankshaft and is an integral part
of the timing drive cover. The only modification
required was to optimise the flow
characteristics of the control lips at the inlet
and outlet sides of the pump. This yielded
an increase of about 15 % in the flow rate.
The pressure-regulating system has also
been reconfigured to ensure that the required
supply pressure of at least 3 bar is
available even at critical engine speeds.
This made it possible to avoid the alternative
of widening the gearwheels in the
pump, which is associated with an increase
in friction.
4.1.4 Cylinder Head and Valve
Gear
The cylinder head has also been redesigned
to increase power output. The main emphasis
here was on adapting the passages
to the higher gas flow. In particular, the
maximum flow rate on the exhaust side
has been increased by 30 % by optimising
the geometry of both the passages and the
valves. It also involved reducing the valve
stem diameter below the guide to 5 mm.
The valve timing for the 85-kW engine
proved to be ideal for the supercharged unit
as well. The spread is 111 degrees of crankshaft
rotation on the inlet side and 109 degrees
on the exhaust side.
The geometry of the valve gear has to a
large extent been taken over from the basic
version. It is a compact valve timing system
with an overhead camshaft, aluminium
roller rockers and integral hydraulic valve
lash adjusters. There are three rockers per
cylinder: two for the inlet valves and a tandem
rocker for actuating the exhaust
valves. Since the exhaust valves for the supercharged
engine have to open against a
higher cylinder pressure, the forces in the
valve gear increase accordingly. In addition,
the engines governed speed limit has
been raised to 6,950 rpm. The tandem rockers
for the exhaust valves have therefore
been modified to accommodate the higher
loads with additional material and tighter
tolerances between the roller shaft and the
rocker.
As a departure from the basic version,
the exhaust valves are manufactured from
Inconel to take account of the significantly
higher temperatures involved.
Linkistä voisi saada idean Cooper:n turbottamiseen, mutta en suosittelisi.
S:n mosan voisi "huutaa" Saksasta ebaysta helpostikin.
  • 3 viikkoa myöhemmin...
Katso perustietoja esim.
http://www.hestec.fi/chiptuning/chiptuning.php
Minin paketteja:
http://www.hestec.fi/etusivu/mini/mini.php
Moottoriohjauksen muutoksia tekee suomessa useat pajat. Yleensä "viri" softa on ostettu lisenssillä joltakin saksalaiselta virityspajalta, mutta jotkut tekevät noita säätöjä myös itse.
Hinnat on monesti 500 - 1000 Euroa. Työ kestää n. 10 minuuttia. Tietysti auto on hyvä käyttää samalla dynossa, jotta varmistutaan, että säädöt myös pelaa...
Auton takuu laukeaa moottorinohjausmuutosten myötä.
Kiitoksia erittäin hyvistä vastauksista. Täytynee pohtia asiaa uudemman kerran ja lisätä sillä aikaa tehoja vain Corvetteen (oma kesälelu).
Äärimmäisen hyvin sisäistetty koko elämän tarkoitus  8)
EI kannata viritellä omenoita kun vesimeloneitakin on olemassa...
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Kyllä kannattaa jos ei halua mitään vesimeloneja  :D täytyykin alkaa etsimään ässää autohajottamoista
