Zmuuzi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Moro 04 Mini Oneni on alkanut pitämään melkoista ääntä kun pienen ajon jälkeen jättää joutokäynnille. Tuuletin huuta kuin "hinaaja". Kerran jopa jäi huutamaan, kun olin jo sammuttanut ja lähdössä kävelee pois, kun kuulostelin, että minunko Ministeristä tämä ääni lähtee. Piti laittaa moottori takas päälle ja pois. Eli moottorin etuosasta puhaltaa tuuletin aikamoisella vauhdilla? Onko kiire jo huoltoon :(
Heppu Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Onko jäähdytysnestettä paisuntasäiliössä ? Meikäläisen mini on vienyt sitä muutaman litran vuodessa uudesta asti. Yleensä tuulettimen huuto tarkoittaa nesteen lisäystä ... minun tapauksessa.
Zmuuzi Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Syyskuuta, 2009 Moi Heppu ja Kiitos. Siinä voisi tosiaan olla ihan looginen syy. Pitääpä kipaista Biltemassa kun on näemmä hieman vähissä nuo nesteet. Kokeillaan miten käy... Kiitos :D
Zmuuzi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Syyskuuta, 2009 Ei vaan auttanut :( Vinkkejä otetaan vastaan jos vain on vai pitääkö käyttää pajalla?
zmoke Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 18. Syyskuuta, 2009 Oma Cooper alkaa tuulettamaan myös melko helposti. Joskus hyvinkin pian startin jälkeen. Olen myös miettinyt missä mahtaa olla flektin anturi ja liekö termostaatin toiminnalla vaikutusta tähän... eli kuumeneeko vesi koneessa ennen kuin termostaatti aukeaa. Kesällä Italiassa 40 asteen helteissä Ligurian mäkiä Minillä kiivetessä flekti huusi vielä helposti 10min parkkeeraamisen jälkeen. Kyllä se kuitenkin aikanaan pysähtyi kun oli mielestään tarpeeksi jäähdytellyt. Ei kuitenkaan tullut lämpöhalvausta eli jäähdytys järjerjestlmä ilmeisesti toimii kuten pitääkin.
jarna Kirjoitettu 31. Lokakuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 31. Lokakuuta, 2009 Ei vaan auttanut :( Vinkkejä otetaan vastaan jos vain on vai pitääkö käyttää pajalla? Oman minin kun käytin kesällä ilmastontilaitteeen huollossa todettiin että kun ilmastointi on päällä flekti huutaa vähän väliä heti kun otti ilmastoinnin pois päältä hiljeni johtuu rakenteesta ilmastointikennon jäähdytys samalla flektillä kun syylärin jäähdytys joutuu painamaan ilmaa syylärin läpi ilmastoinnin kennolle ei mitään haittaa siitä ole.
artwave Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 12. Tammikuuta, 2010 Flekti jää huutamaan tälläkin, nesteen taso näytti olevan minimin alapuolellaa juuri ja juuri näki pinnan paisuntasäiliössä, eli lisäillä pitäisi, toivottavasti auttaa, mitäs jäähdytinnestettä olette käyttäneet, vai onko sillä niin väliä? -A-
