Minin kaiuttimet
timot
Onko kyseessä 1. vai 2. gen mini?
2. gen kaiuttimet, niiden vaihto ja koot:
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ow-to.html
1. gen kaiuttimet:
http://www.newministuff.com/new/index.p ... 13&diyid=1
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -step.html
Oma R56 eteen vaihdettu viiden ja vartin erillissarja. Faderilla ääni siirretty eteen, koska takakaiuttimet on sellaiset pelkipurkki honottajat.
Takana olevat 6x9 vaihtuu seuraavaksi, muttaa vaatii vapaan viikonlopun....
Auto pitää purkaa kokonaan takaa, jotta kaiuttimiin pääsee käsiksi. Joku on takakaiuttimet vaihtanut pelkästään ottamalla takapenkin irti ja raottamalla sivupaneleita kakkosnelosella alhaalta, mutta en suosittele...
Takakaiuttimien vaihto pelkästään on sinänsä turha homma, koska ne toistaa vaan yli 100 Hz äänet, alataajuudet on soittimelta suodatettu pois.
Itse ajattelin ne vaihtaa lähinnä siksi, että saisi autoon vähän enemmän dynamiikkaa.
Kaiuttimien vaihto kannattaa, saa niin paljon paremman saundin autoon. Ne vakion made in ukraine philipsin pahvikupit on todella surkeet.
Joku on kääntäny johdotukset etu ja takakaiuttimien välilä, jotta taakse saadaan koko äänialue alhaalta asti, mutta silloin handsfree yms. merkkiäänet siirtyy taakse.
Itse tykkään että edessä pitää olla enemmän ääntä kuin takana.
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Mitä kaiuttimia porukka on Miniin laittanut ja miten ovat paikoilleen sopineet?
Itselläni lienee projekti jossakin vaiheessa edessä. Vielä on hiukan arpomista laitanko vahvistimenkin vai selviäisinkö pelkillä etukaiuttimien vaihdolla.
Äänenpainetta on nykysysteemissäkin ihan omiin tarpeisiin, laatua vain kaipaa lisää.
Kyseessä 2. gen mini perussetillä ilman hifisarjaa.
PElkkä kaiuttimien vaihto riittää. Vahvistinta ei tarvi, minin oma boost ainakin puskee riittävästi volumea.. Marmoritiskiltä saa BMW:n Alpinen jälkiasennus upgrade sarjan, mutta siinä ei vaihdeta kuin 3,5" kaiuttimet?. Maksaa kuulemma 350 + asennustyö. Paremman saa itse tekemällä.
Voi vaihtaa vakio 5,25" ja 3,5" etuovissa vastaavan kokoisiin. Tosin 3,5" kaiuttimet on harvassa ja ne eivät välttämättä ole hyvälaatuisia. 3,5" Löytyy Infinityltä, JL audiolta, rainbowlta ja JBL:ltä ainakin ns. budjetti luokasta.
Tai etuovien kajarit voi korvata esim. 5,25" erillissarjalla tai jopa 6,5" erillissarjalla, jolloin 3,5" tilalle tulee diskanttikuppi (vaatii sovitelevyn, tehtävä itse, kaupasta ei löydy). Minin kaiutinkorvakkeet eivät ole vakiot muutenkaan, R53 sovitelevyjä on saatavilla 5,25" kokoon, mutta en tiedä käykö R56:een. Käytännössä yksi kiinnitysreikä pitää porata oveen, kolme saa yleensä kohdalleen.
Merkkejä on 5,25" erillissarjan ja 6x9 saralla tarjolla kymmeniä, ellei satoja. MAkuasia. Jos näkee vaivan purkaa auton, ei sinne mitään pirkka kamaa kannta tilalle laittaa. Lisäksi kannattaa pistää vibroplastia tai vastaavaa kaiuttimien alle räminöitä vaimentamaan.
Gen1 Miniin vaihdettu soittimeksi Alpinen CDA-9883R (ainut siisti malli, jonka valaistuksen sai oranssiin päin). Etukaiuttimet Rainbow Germanium 6.5" erillissarja, takakaiuttimet Rainbow KX 6x9". Vaimennusmattoa pitäisi vielä pistää enemmän/paremmin taakse, koska aika ikävästi rämisee apukuskin puoleinen seinä takana. Subbarin hankinta vielä harkinnassa, eikä tullut mieleen vetää piuhoja valmiiksi taakse...
Täytynee purkaa ens kesänä etuovet ja laittaa uudet kaiuttimet ja vaimennukset.
Alpinen sarjaa kyselin täällä Saksassa ja asennettuna olisi hintaa 670 e. Sisältää vahvistimen (2x100W) ja uudet etukajarit (6.5" + 3.5" ja diskantit a-pilarin paneeleineen).
Vaimennuksia eivät tee, joten siinäkin mielessä kiinnostaisi itse värkätä.
Pitäisi vain saada päätettyä mitkä ämyrit oviin puskisi. Joku suht laadukas 6.5 tuuman 2-tie sarja lienee ok.
NewMINIStuffista löytyy valmiita settejä tee-se-itse -miehelle :) Heillä tosin tuntuu olevan pääasiassa Kenwood-tuotteita.
Itse tilaillut tuolta jos jonkinlaista ajan mittaan ja voin lämpimästi suositella paikkaa.
http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... cts&cat=25
Nuo newministuffin kaiutinsetit ovat ns. peruskamaa.
A-pilari panelit + diskantti asennus itse ei välttämättä ole ihan helppo juttu wave tai boost systeemiin. Panelit maksaa 30 Eur kipale marmoritiskillä.
Näin jälkikäteen ajateltuna A-pilari asennus kannattanee tehdä niin, että laittaa 5"25 tai 6,5" oveen suotimen kanssa ja vetää sieltä suotimelta piuhan diskantille oven "tietokoneliittimen läpi" A-pilariin.
Ongelma on se, että oven liitin pitää "tärvellä" poraamalla siihen reikä liitinnastojen viereen ja vie johdon sitten sinne johtosukan sisään...
Itsellä ei rohkeus riittänyt.
Voi tietty olla että kaikissa mineissä on hifi setin johdotus a-pilareita varten valmiina(?), mutta en löytäny kaavioita asiasta mistään. Tällöin a-pilari haaroitus suotimelle tehdään jostakin soittimen päästä(?).
Tuolla ministuffissa on toki myytävänä a-pilarit kaiuttimineen ja johtosarjoineen, joten en tiedä onko poraus edessä silläkin setillä(?).
ministuffin ratkaisussakin pitää porata.
Olen tässä etsiskelemässä varaosanumeroa puristettavalle liittimelle jonka saisi painettua tietokoneliittimeen kummaltakin puolelta. Ei tarvitsisi porailla.
Osaako kukaan sanoa mikä on raja takana 6x9 sille että kuinka korkealle diskantti saa nousta kaiuttimen pinnasta ennen kuin alkaa ottaa kiinni verhoilumuoviin???
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Tuskin se nyt täyttä roskaa on.
Itse olen visioinut kotelon rakennusta kattoon tavaratilan yläpuolelle.
Mittailtuani asioita sinne saisi ihan kohtuullisen kotelon ilman että näkyvyys taakse heikkenisi liikaa.
Vaneissa noita on ripusteltu kattoon iät ja ajat. Pitäisi nähdä kunnolla katon sisärakenteet, että saako sinne tuettua kunnolla mitään. Toimivana olisi ihan mielenkiintoinen ratkaisu, eikä söisi tuota tavaratilaa joka on muutenkin kortilla.
Kiinnitykset pitää vain olla sitten melko lailla kunnolla toteutettuna, ettei tule kolarissa subin magneetista kalloon.
Penkin alle asennettavat subit on yleensä 8 cm korkeita, jolloin penkki pitää hilata tosi ylös, en tykkää niin pystystä ajoasennosta.
Ainoo mahku on joku tollainen konttiin asennettava pikkusubi perusminissä. Ehkä sit kesemmällä.
Toi JL subikotelo porataan runkoon kiinni kahdella pultilla asennusohjeiden mukaan.
Ite vedin Infinityn subbarit (6x9) takakaiuttimien tilalle. Ainaki edessäistuville kuulostaa tasapainoiselta. Takana en oo ikinä istunu, joten en osaa kommentoida. Vahvistimen piilotin tavaratilan alle, joka on myös kätevän lähellä akkua  :)
Suosittelen myös etukaiuttimien päivitystä sekä äänieristettä esim oviin, sillä matkustaminen muuttuu yllättävän paljon kun ulkomelu vaimenee :) Toisaalta menettääkö Mini ns. "Minimäisyytensä" jos siihen tehdään edustusluokan melunvaimennus? Siinäpä vasta pulma...
