carlos_conzales Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2009 Kyseessä vastahankittu Mini Cooper S Cabrio -05. Kattomekanismin kanssa on kuitenkin heti alkuun ongelmia :'( Osaako joku auttaa? Mekanismi toimii ok ensimmäisen vaiheen, eli aukaisee kattoikkunan. Kun toinen vaihe käynnistyy, niin mekanismi jää jumiin n. 10-20 cm:n päähän tuulilasista. Hetken kuluttua (n. 1 min) alkaa katon sulkunapissa oleva valo vilkkua virheen merkiksi, jonka jälkeen katon saa suljettua uudelleen. Manuaalin mukaan tämä johtuu takaluukun hattuhyllyn tai sen lukitsimien väärästä asennosta. Olen ne tarkistanut ja ne ovat mielestäni ok. Myös niissä olevien sähkökyktimien pitäsisi olla painuneena pohjaan. Vika ilmeni kuitenkin sen jälkeen kun olin testannut hattuhyllyn avaamista... Onko kyseessä perinteinen käyttäjävirhe vai onko vaimon uusi lelu oikeasti paskana?!?
carlos_conzales Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 3. Elokuuta, 2009 Ongelma ratkesi!!! Ja kuten arvata saattoi, oli kyseessä käyttäjävirhe. Tarkisitin vielä kerran hattuhyllyn asennon ja tarkistin että tunnistinkytkimet ovat varmasti painuneena alas. Tämä lisäksi paiskasin takaluukun voimalla kiinni. Tämän jälkeen katto toimii taas normaalisti. Tuon hattutelineen / peräluukun kanssa pitää olla ilmeisesti vaan tarkkana!
