Bonnet-raidat
Zmuuzi
Mistäs saisi bonnet-raidat koristamaan Miniä  ??? ? Eihän ilman niitä voi ajaa Miniä  ;D Onko Suomessa hyväksi havaittuja liikkeitä jotka tekevät kaiken, vai kannattaako ne tilata ulkomailta ja asentaa itse vai...? Samaan syssyyn voisi kysyä, että mites on katon laita? Mistäs siihen löytyisi kuvioita?
Omani ostin omorf:n teippimestari Antilta (toivottavasti meni nimi oikein muistini mukaan). Eli itse asensin ja tässä lopputulos :
Uudelle omorfin forumille etsinnän perusteella Antti ei ole rekisteröitynyt, ainakaan tolla nimellä.
Antti M. teippasi Sillin ässään bonnet raidat.
http://www.teippinet.com/
Nannan ässään oli joku mainostoimisto laittanut raidat. Aluksi musta leveä pohjalle ja valkoinen päälle.
Yks vaihtoehto (kallis) on minimyyjällä 120 egee (5.1.2004 hinta).
Joitain kattokuviota löytyy mini-myyjiltä (ruutulippu, union-jak)
280 egee maksoi -03 lopuilla ruutulippukatto, jonka on linkin alla.
Ulkomaan www-sivuilla on "pilvin pimein" tarroja ... ei muuta kun googlella hakua.  :)
Kaitzu: Ihan sairaan mageet Bonnetit  :D Mulle kans  ;D Mini ilman Bonnettei on ku kalja ilman vaahtoo  8)
Heppu: Kiitos vinkeistä. Pitääkin hieman tutustua enemmän kotimaiseen ja miksei toki ulkomaiseenkin tarjontaan. Toi teippinet vaikutti aika pätevältä paikalta, ku on näemmä vielä melkein työpaikan vieressä  ;D
Tack. Samaiselta Antilta teipit hommasin, jonka firman osoitteen Heppu antoikin.
Samallalailla teippini on tehty kuin Nannan ässään eli musta teippi pohjalla, jonka päälle on laitettu tuo valkoinen teippi.
Ihmeen pitkään itse mietin, jotta tarviiko moisia raitoja nyt alkaa laittamaan, mutta kun ne kesällä sain, niin "vanha" versio alkoi näyttää ihan alastomalta  ;) Eli kyllä ne raidat on ihan piste ii:n päällä toki muutenkin kauniissa autossa.  ;D
Jos joku kaipailee sen pajan tietoja, jotka mun kullan teippasi, niin laittakaa vaikka privaa. Kaivan sen numeron sitten jostain. Olin tyytyväinen palveluun (hakivat ja noutivat auton) ja hintakin tuli maahantuojaa edullisemmaksi, vaikkei ihan halpa ollutkaan. Tämä siis Helsingissä.
Mikähän mahtaa teippauksien realistinen ikä olla? Itselläni on toisessa on pienen pieni jälki, joka toivottavasti ei siitä enää suurene. Ilmeisesti kivi on iskenyt pienen palasen irti ja punainen maali vilkkuu iloisesti kun läheltä katsoo. En ihan vielä lähde vaihtamaan, mutta ehkä se on vielä edessä.
Nyt on Bonnetit Minissä ja kyllä ilme muuttu, Minin ja mun  ;D Kiitos Antille, joka rautaisella ammattitaidolla parissa minuutissa laitto raidat.
Laita muutama kuva näytille  tänne :)
On tainnut Antti laittaa muutamiin mineihin vastaavat eli kokemusta on ...
Toi Mini on niin antoisa kohde kaikelle poikkeavalle että jos jollain tulee jotain villiä ideaa niin eikun mailia tulemaan.
Joku liukuvärjätty katto tms. pitäisi jo vihdoin toteutaa, mutta muissa autoissa ei juuri ole samanmoista yhtenäistä kattoa.
Siihen kun menisi vaikka nelivärikuva tulostamalla melko siististi. Lippu kun on käytetty niin se ei sytytä mutta omaperäiset idikset jossa joku poikkeava kuvio olis aika rock.
T: Antti
Ja tässä oma jos olisi punainen Mini käytössä...
Ensinnäkin Paavo Pesusienen paras frendi on kova hanu ja jos se diggaa vielä Slayeriä niin sit se on mun minin katto..
Hmmm. Ladaan kyllä vois ton tehdäkin, siinä kun on maalattu justiinsa kaikki paitsi katto.. Öhhöö..
Joskus suunnittelin seuraavia (taisin Antillekin laittaa noista mailia samalla kun tilasin bonnet-raidat) :
Karvinen on kyllä hieno. Ei kai siinä mitään, jos tuo Jim Davis tuossa lukisi :P
Olen nykyään täysin koukussa punaiseen Cooperiin bonnet-raidoilla ja Union Jack-peileillä/katolla. Mistäköhän sellaisen saisi tähän hätään... ;)
Kyllä jotkut on laittaneet myös harmaaseen miniin tuon union jackin. Tollanen works oli myynnissä vuosi sitten täällä keski-suomessa. Mutta jos punaista miniä on kovakin hinku, niin ala Oonan kanssa kauppoja hieroon ...  ;)
Ja hienoon autoon oletkin koukussa!  ;) Omastani en ajatellut ihan pariin vuoteen vielä luopua...  ;D
Joo, mutta tuossa on valkoiset peilit ja katto :P Mulla mustat ja korinvärinen... :) Hyvin kyllä tuossakin hinta tullut alas, huomaa ettei Works ole käytettynä rahallisesti oikein minkään arvoinen.
Onko Oonan autosta kuvia missään? ;)
Ai jaa ... minä muistin väärin sun minin värin eli luulin valkoinen/harmaa väriyhdistelmäksi.
Laittakaa mulle emailia, niin saa kalleriaan pari/kolme minin kuvaa. Se selkeyttää paljon, kun tietää minkä minin omistajan kanssa kirjoitteleen.  ;)
Laitoin myös postia Hepulle muutaman kuvan kera.   :)
Minissänihän ei siis ole Union Jack -kattoa, mutta bonnet-raidat löytyy. Kuvatkin ovat myyjä-liikkeen ottamat, olisi ehkä hyvä ottaa vähän omiakin kuvia.
Konepellin raidat ajattelin seuraavaksi vaihtaa yhteen yhtenäiseen leveään raitaan, joka lähtee vasta ilmanottoaukosta, ei ihan sieltä konepellin kärjestä. Näin muutaman kuvan sellaisesta ja oli kieltämättä aika ärhäkän näköinen!  ;)
