Hydrolastic-Takakelkka
Guest rockboy ́79
Omistamani Vuoden 1965 Austin mini tarvitsisi ajan mittaan uuden takakelkan, hitsisaumaa alkaa jo olla pian riittämiin.Mallissahan on hydrolactic - jousitus, joten mitenkähän tuon mallin takakelkkoja on saatavilla? Olen vain törmännyt aina myynnissä oleviin kumijousitus - malleihin.Kelkka olisi tarpeellista jostain saada, sillä "Hydrolastic - jousitus, silta yli kuoppien" on mukavan pehmoinen jousitus, enkä kumijousitukseen alkaisi mielellään vaihtamaankaan.
Olisikohan tietoa/kokemusta aiheesta?
Englantilaisten minilehtien mainoksia selaillessa on sattunut silmiin useammankin eri firman myynti-ilmoitus hydrolastic kelkasta. On tainnut olla vähän kalliimpi kuin kuivakelkka. Ei luulisi olevan ongelma hommata sellainen suomeen esim.jonkin suomalaisen Mini varaosa myyjän kautta.Käytettyä ehjää et varmaankaan löydä.
Vielä siitä paremmuudesta.
Itse vaihdoin hydrolasticit kumijousitukseen enkä ole katunut hetkeäkään.
  • 3 viikkoa myöhemmin...
Mua kiinnostaisi saada jostakin noita Hydrolasticin putkia...se pisin (edestä taakse) vuotaa _tietysti_. Mistähän saisi, meneekö teettämishommiksi?Hydroa en pois vaihda, sen verran mukava se on.
ainakin minitron kauppaa hydrolasticin putkea hintaan 50€.Onhan se moisesta putkesta kova hinta mutta helpommalla pääsee kuin että lähtee hakemaan.
Minitronin putki on miniin, en tiedä meneekö sama Maileriin pituuden puolesta...täytyypä mittailla ellei joku tiedä vastausta?
  • 9 kuukautta myöhemmin...
Kelkoilla kuulemma jopa sama valmistusnumero. Eli ei ole olemassa erikseen hydon kelkkaa. En ole varma asiasta mutta siinäpä sulle selvitettävää
kyllä vaan on. Hydrolasticin kelkasta on helppo tehdä "kuiva" kelkka. Toisin päin vaikeampaa. Kelkat on muuten samanlaisia , mutta kumielementin ja hydrolastic "jousen kiinnitykset kelkan torneissa on erilaiset. Olen asiasta varma.
Minitronin listalta löytyy:
"Takakelkka, hydrolastic 300,00
Takakelkka, kumijousitus 230,00"
Joten kannattanee kysyä sieltä asiasta.
