Guest kristian Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2002 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Toukokuuta, 2002 KAD:ilta saa noita 16v kansia mutta saako niitä Suomesta ja jos saa niin mitä niistä joutuu maksamaan? Mites on muutosten laita? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest miniminor64 Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2002 Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2002 Kannattanee ostaa valmis moottori... eli stage 1 katumoottori maksanee rahteineen n.11500e. enquiries@kad-uk.com osoitteeseen vaan postia ja kertovat varmasti mielellään lisää aiheesta. 16 valve engine costings Stage 1: 120 bhp ============= Applications: daily use road engine, suitable for occasional track use, standard helical 4 speed gearboxes are just sufficient here. Carburetted engine: 110-120bhp, capacity 1380cc. KAD latest spec small valve 16 valve cylinder head with belt assembly, KAD2 inlet and exhaust cams, 10.5:1 compression ratio A+ block with centre main strap, bored and honed to 73.5mm 73.5mm flat top Omega diecast pistons machined with valve clearance cutouts Vandervell Competition engine bearings A+ crankshaft 81.28 stroke A+ conrods with ARP bolts HP oil pump, water pump Twin Weber 40 DCOE carburettors Aldon distributor with Ignitor Electronic ignition Verto flywheel with Turbo pressure plate and plate 4-2-1 exhaust manifold and 2" bore twin box system Top and bottom radiator hoses, top radiator mounting GRP 16 valve bonnet Complete engine unit built and dyno run £ 5,798 + vat ( £6,813 incl vat) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest kristian Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2002 Raportoi Jaa Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2002 No sepäs olikin halpaa huvia se... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
