mk1 etukelkka
Guest morris66
tietääkö kukaan pitääkö mk1:sen etukelkan yläkiinnityskohdan ja rintapellin poikkipalkin väliin laittaa metalli "laatta"? Omassani ei sellaista ollut mutta olen joissain autossa nähnyt sellaisen olevan. vahvuus oli kai joku 5 mm. Vai onko kyseisellä laatalla mitään merkitystä?
Kyllä suurimmassa osassa mk1 autoja sellaiset laatat on. Kyseisen laatan tehtävä on todennäköisesti vahvistaa poikkipalkkia, ettei ko. palkki mene kasaa kun kelkan pultit kiristetään.
kiitos vastauksesta! Onko sinulla tai jollain muulla tietoa minkä mallinen (pituus, leveys, paksuus) laatta on vai käykö esim 5mm
teräspalanen luonnollisesti kahdella reiällä porattuna väliin, vahvuus joku 5mm ja
pituus ja leveys kelkan yläpinnan mukaan.
Levy on muistaakseni kelkan yläpinnan muotoinen ja siinä on kolme reikää, kaksi pulteille ja keskellä isompi jousipuristinta varten. Muistuttaa hieman SU HS2:n tiivistettä.
tottahan toki reikä myös jousipuristinta varten!
eikun tekemään! kiitos vastauksista.
