Jarruongelmia
Guest mpuska
Vaihdoin miniin (yksipiirinen) 8.4" metron levyt nelimäntäisillä satuloilla ja samalla heitin korjaussarjat pääsylinteriin & uudet työsylinterit taakse (levyjarrullisen minin-->pienempi halkaisija),
mutta eipä leimaa tullut, koska takajarrut eivät ota tarpeeksi kiinni.
Osaako kukaan sanoa, mitä kannattaisi koittaa seuraavaksi?
Onko miniin saatavilla yksipiiristä isompaa pääsylinteriä vai kannattaako ruveta kikkailemaan säädettävän jarrupaineentasaajan kanssa?
Guest miniminor64
Itse laitoin vastaavanlaisessa rakennelmassa isoimmat takasylkyt ja ongelmia ei ole ollut leiman eikä jarrujenkaan kanssa. Paineensäädinkin on ihan vakio.
Muistaakseni myös minulla on isoimmat takasylinterit (19,05 mm) eikä ole turbometron levyillä mitään ongelmaa.
  • 6 years later...
missä vika 1piirijarruissa? poljinta pumpatessa pitää paineet, kun laskee polkimen ylös joutuu taas pumppaamaan paineet, kaikki pyöräsylinterit ja pääsylinteri uudet.Pitää paineen poljinta painettaessa vaikka vuorokauden
Guest samuli.koivusalo
Kaikki nipat auki ja nestettä säiliö täyteen...sitten kaffiille.... :)
Paras tapa ilmata ministä jarrut,ainakin takapäästä....
