Guest seppo Kirjoitettu 30. Toukokuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 30. Toukokuuta, 2001 Mielellään melko alkuperäinen. Tärkeintä olisi ruosteettomuus, koska ei ole hitsaus mahdollisuutta... Mitä lähempänä kuopiota, sen parempi näytön kannalta! Hinta voisi pyöriä siinä 10 tonnin kieppeillä. Yhteyden otot maililla, kolmivuorotyön takia. Esko.Karhunen@www.fi
Guest tvannin Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2001 Tuolla Joensuun ja Kolin välillä on yksi mini joka on ihan kohtuuhyvässä kunnossa ja siinä on mm. levyjarrut, tuplakaasarit ja peltipakosarja. Se on sininen ja maalipinta on kohtuullisen hyvä. Ainut huono puoli siinä on että siinä on semmoiset levikkeet integroitu kylkiin. Eli niiden poistaminen vaatisi hiukan peltitöitä jos siitä haluaisi originaalin näköisen. Auto lähtee käyntiin (testattu viime keskiviikkona)mutta ei ole tänä kesänä katsastettu. Auton hinta on jossain 5-10 tmk välillä. Meiltä löytyy omistajan puhelinnumero jos haluat lisätietoa.
Guest seppo Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 31. Toukokuuta, 2001 Minkähän laisesta peltiurakasta olisi kyse? Minulla ei nimittäin ole mahdollisuutta tehdä peltitöitä itse, eli ne pitäisi teettää. (=kallista)
Guest tvannin Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2001 Hankala sanoa kun en tiedä miten ne levikeet on pellissä kiinni. Voi olla että siihen joutuis vaihtamaan koko etulokarit ja taakse sitten laittelemaan pellistä palat. Mutta voihan olla että homma on tehty nätisti ja riittää kun vain repii levikkeet irti, tasottelee aluetta hiukan ja laittaa uuden maalin päälle. Muuten auto oli ruosteeton eli muita peltihommia ei ole heti tiedossa.
Guest seppo Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2001 Raportoi Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2001 Se voisi olla ihan katsomisen arvoinen auto. Laitatko omistajan yhteystiedot joko tänne tai Esko.Karhunen@www.fi
