club75 Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Onko kokemuksia tai näkemyksiä nestejäähdytteisistä välijäähdyttimistä minissä? Onko ajatuksen arvoinen asia normaalissa turbotuksessa?
claymad Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 On tollanen nestejäähdytetty cooleri nyt käytössä. Mutta en osaa sanoa miten paljon se vaikuttaa kun ei ole vielä ollut toi imuilmanlämpöanturi käytössä. Mutta kyllä se vaatii sitä sälää aika paljon enemmän kuin normaali cooleri eli itse coolerin, vesipumpun, veden lauhduttimen, puhaltimen ym ym. Että ainakin itsellä tuli konehuone noista kilkkeistä aika täyteen, mut uskoisin et kyllä vastaa aika suurta ilma-ilma cooleria. Ja kyllä tehot tuntus olevan sitä luokkaa et jotain vaikuttaa... Tietty hintaa tulee aika paljon enemmän kun normi coolerille. Tuolta tuli hommattua koko paketti http://www.frozenboost.com/ Niin ja kyllä tollanen maitopurkin kokosen jäähyn saa paljon helpommalla tungettua pellinalle.
MikaJ Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Ei se Mini muista autoista poikkea. Joku jäähdytinhän melkein pakko (jos järjellä ajattelee) sinne ahtimen kanssa laittaa. Minissä tuo tila on iso ongelma. Vesicooleri vie kokonaisuudessaan enemmän tilaa kuin ilma-ilma, mutta vesicoolerin saa silti sovitettua tiukempiin paikkoihin erilliskomponenttien takia. Kannattaa uhrata ajatus jos toinenkin perinteiselle ilma-ilma coolerille ennenkuin rupeaa laittamaan vesi-ilma cooleria, johtuen huomatavasti monimutkaisemmasta rakenteesta.
claymad Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Jeps kuten Mika sanoi niin paljon kompleksisempi tulee, tossa omassa kyllä sai pähkäillä aikahyvin et sai kaiken mahtumaan. Kuvassa toi lauhdutin on toisessa lokasuojassa ja puhallin imee ilmaan pyöräkoteloon. Sitten vesipumppu on ton itse jäähdytin mokkulan alla sininen letku alhaalla menee siis pumpulle.
club75 Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Claymadillä ei tainnu olla se kaikista pienin kitti mitä tuolla on myynnissä? Kyllä se vain näyttää että kaikenlaista roinaa tuossakin joutuu tukkimaan pellin alle.
claymad Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 joo toi tais olla toi 350hp paketti, mut esim yhdessä avo remmiahdetussa oli paljon pienempi varmaan just lähemmäs 1.5l maitopurkin kokoa oleva cooleri ja oli kait ihan riittävä... niin sellanen mahtuu kyllä jo hyvin tonne pellin alle ja lauhdutin sit vaiks takaluukkuun :)
MikaJ Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Toivottavasti ei lauhdutinta tarvita, vaan ihan jäähdytin riittää ;) Normi katukäytössä tommoinen vesijäähypaketti on parempi kuin huono ilmajäähy. Mutta sitten jos on koko ajan käyttöä jäähdytyskapasiteetille (rata-ajo), niin silloin melkeinpä ainut vaihtoehto on ilmajäähdytys. Jos vesijäähypakettia mainostetaan 350hp kykeneväksi, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä että siitä voisi kokoajan ajaa 350hp läpi. Tämä on vain ahtoilmanjäähdytyksen kapasiteetti, veden jäähdyttämisen kapasiteetti ei missään nimessä riitä pitkäaikaiseen käyttöön Claymadin paketissakaan. Mutta tämähän ei ole mikään ongelma, koska ei sitä ratakäytössäkään 100% ajasta voida ajaa täydellä teholla. Se minkä kokoinen jäähdytin kenellekkin on riittävä, menee kokeiluksi. Jos tykkää muuten ajella nätisti mutta silloin tällöin vetää pari kertaa valoista vähän kovemmin, niin riittää ihan pirun pieni jäähdytin. Jos sen sijaan on ratapäivienkin kiertämien mielessä, vaaditaan huomattavasti isompaa jäähdyttäjää. Lisäksi vielä voi kikkailla ihan vain lisäämällä jäähdytinnesteen määrää, eli vaikka 60mm letkut 16mm letkujen sijaan johonkin kohtaan. Verrattavissa siihen että lämpöongelmien takia otetaan termari pois. Jäähdytystehoa se ei lisää laisinkaan, mutta jos saadaan lämmöt 10astetta alemmas, niin päästään ylämäkeen pidemmän matkaa ennenkuin keittää.
