paspartuu Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Eli kuskinpuolen ikkuna ei laske/nouse ovea avatessa ja suljettaessa. Lisäksi, kun ikkunan avaa käsin ja laittaa menemään kiinni automaattisesti, niin yläasennon saavutettuaan ikkuna avautuu noin 10cm. Pitää sitten "nykimällä" vipua sulkea ikkuna. Onko muilla ollut vastaa vikaa /ratkaisua ongelmaan?
Khato Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 28. Huhtikuuta, 2012 Auttaisiko tuohon se ikkunan rajojen uudelleenkoulutus, eli pistä ikkuna alas ja pidä nappi alhaalla sen noin 20-30sec ja sitten ylös ja sama homma. Jostain täältä tuonkin fixin luin, mutten muista mistä.
paspartuu Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 Kokeilin tuota, mutta ei vaikutusta asiaan...
skithund Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 Auton ohjekirjassa taitaa olla myös nuo ikkunoiden automaattisen alustuksen ohjeet. Tässä vielä huoltokirjasta manuaalisen alustuksen hieman seikkaperäisemmät ohjeet englanniksi, mikäli huoltokäynti ei ole vaihtoehto. [*:3axejoik]Close doors and windows[*:3axejoik]Switch ignition ON[*:3axejoik]Move window approx. halfway down[*:3axejoik]Disconnect power to window motor; [*:3axejoik]Detach window motor electrical connector or[*:3axejoik]Remove window motor fuse [*:3axejoik]Actuate power window switch several times to clear previous initialization. At this point pinch protection and one-touch control are disabled. [*:3axejoik]Reconnect window motor power and test to make sure one-touch control is inoperative. If not, repeat previous step. [*:3axejoik]With window motor powered, open window fully. [*:3axejoik]After reaching lower position, move window without interruption to upper position and hold switch for at least 2 seconds in CLOSE position. This completes initialization. [*:3axejoik]Check functions such as one-touch control, pinch protection and (if equipped) comfort access. Tarina ei kerro mikä sulakerasiassa on lasinnostimen sulake.
paspartuu Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Huhtikuuta, 2012 Ei auttanut tuokaan... Tilasin ajan huoltoon ja katsotaan mitä ne tuumaa...
paspartuu Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2012 Noniin. Huollossa käyty. Vikamuistissa oli, että akun varaustila ollut vähäinen jossain vaiheessa ja tämän vuoksi ei siis suostunut oppimaan arvoja yllä mainittujen ohjeiden mukaan. Vikamuistin nollaus ja akun lataus ja heti suostui oppimaan nuo raja-arvot! Wohoo!
