apehkone Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2012 Onko kellään kokemusta ko. viasta? Mini Cooper S vm. 06 (R53) ajaessa kuuluu jostain naksahdus (tai kolahdus) aina kun moottoriin lähtee veto päälle tai pois. Ääni kuulostaisi tulevan jostain takaa oikealta mutta ei oikeastaan renkaan tukivarsista tms. koska se kuulu nimenomaan silloin kun esimerkiksi lähtee liikennevaloista. Mikään kuopasta ajaminen tai vastaava ei aiheuta samanlaista ääntä. Luin vanhat postaukset mutta niissä viat viittasivat enemmänkin tukivarsiin. Voisiko olla mahdollista, että esimerkiksi moottorin kannatinkumit ovat vaihtokunnossa? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
uZu Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2012 Kuulostaa erittäin tutulta. Vilkaise ylemmän moottorin tuen ympärille, löydät sieltä jotain viitteitä vuotaneesta öljystä. Maksaa muistaakseni noin 80 euroa uusi palikka originaalina. Kannattaa uusia sen kiinnityspultti samalla, ja varmistaa että on sopiva (torx?) hylsy sen irroittamiseen. Tarvikeosaakin voi saada. Kaha tuntee, Lemförder valmistajana. Toimitus kestänee vaan parhaassakin tapauksessa muutaman viikon eikä hinta ole paljoa halvempi. Itse koitin viime kesänä paikallistaa tuota kolinaa pitkään. Vieläkään en ole aivan varma koliseeko itse moottorin tuki vai päästääkö se motin liikkumaan niin paljon, että muualta kolisee. Vaihtamalla se joka tapauksessa hiljenee. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
wilbon Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Huhtikuuta, 2012 Voi olla myös moottorin ylemmässä kiinnikkeessä väljää. Siinähän on myös moottorin eteen/taakse liikkumista estävä tuki. Itellä kanssa kolisi ja paukku mutta rauhottoi kummasti kun vaihdettiin kaikki puslat autoon (powerflex) Ja ajo ominaisuudet paranihuomattavasti kun sai välykset pois. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
apehkone Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2012 Kiitos vastauksista. Itseasiassa oikealla ylhäällä on todellakin viitteitä öljyvuodosta ja moottori liikkuu sen verran verran, että se liikahtaa hieman ihan käsinkin kokeilemalla. Ohjeajan mukaan työ pitäisi onnistua 30 minuutissa. Tuon voisi melkein maksaa jo merkkikorjaamolle jos ovat yhtään samoilla linjoilla ohjeajan kanssa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
uZu Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2012 Juu, ehdottomasti merkkipuljuun jos kerran puolen tuntia vain laskuttavat. Kyllä sen itsekin tunnissa vaihtaa, mutta ei se kivaa ole. ;D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
