marko v Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2012 miten hydron nesteet sekoiteltiin itse, mitä aineita ja minkä verran?
club75 Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 14. Huhtikuuta, 2012 yksi versio aerol 50%, glykoli 40% ja vesi 10%
marko v Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2012 paljonko nestettä mahtaa mennä? onko täyttämisessä mitään juttuja mitä täytyisi tietää? ensimmäinen hydrolastig projekti niin kaikki tiedot ja vinkit tarpeen. meinasin täyttää sen niin että limsapulloon nesteet-pullosta letku täyttöventtiiliin ja pullosta toinen letku kompuraan. pienellä paineella syöttäisi nesteet järjestelmään. mahtaako onnistua?
Ado50 Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 17. Huhtikuuta, 2012 Parilla litraa nestettä pärjää aika pitkälle. Itse täytin jousituksen aikoinaan jarrupääsylinteristä tehdyllä pumpulla koska paine jousituksessa on 260-280 psi ( vajaa 20 bar) silloin kun auto on oikealla korkeudella. Tavallisen kompuran avulla homma ei taida onnistua.
marko v Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Toukokuuta, 2012 löytyykö keneltäkään pumppua tai onko vinkkiä missä saisi hydrot täytettyä?
cooper998 Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Toukokuuta, 2012 Ainakin Triagle Motor Co:sta(Turku, Oriketo) löytyy uusi Hydron täyttölaite. Heiltä löytyy nesteetkin, joten ei tarvitse itse tehdä/etsiä.
marko v Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2012 onko kenelläkään kokemuksia noista edullisista harrastepumpuista mitä esim brittiosa myy 140euroon. kuulemma ovat vähän leluja, mutta pari kertaa jos siitä olisi hyötyä niin olisi maksanut itsensä. onko kenelläkään omakohtaisia kokemuksia?
LeeHarvey Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Toukokuuta, 2012 http://www.tori.fi/pohjanmaa/Moris_Mini ... ?ca=18&w=3
marko v Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2012 nyt on hydrot täytetty. ostin vanhan pumpun ja hienosti toimisi, pumppu on varmaan 60 luvulta. kiitos LeeHarveylle linkistä. olikos niin että hydrolastikkia ei saa laittaa katsastuksessa iskaritestiin?
LeeHarvey Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2012 Hienoa, että meni käyttöön. Itsekin himoitsin tuota vaikka en edes hydro-Miniä omista. ;D
koirankoppi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 5. Kesäkuuta, 2012 Ei hydrolastig testissä rikki mene, mutta tulos ei kerro yhtään mitään. Luulenpa että iso osa nuorista kats.miehistä ei tiedä Minin hydrolastig jousituksen toiminnasta yhtikäs mitään ja kannattanee pitää esitelmä jo ennen katsastusta. Nostiko muuten peräpään liian korkealle kun sai keulan sopivaan korkeuteen?
marko v Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2012 ei perä noussut mitenkään häiritsevän korkealle, hieman kuitenkin ylempänä kuin etupää. korjaantuu kun laittaa tankin täyteen ja vararenkaan paikalleen ;D onko yleinen ongelma että perä nousee liikaa? mikäs sen aiheuttaa?
koirankoppi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2012 Jämäkämmät, uudet apujouset vaikutti ainakin Cooperissa merkittävästi. Saahan se vähän korkeammalla ollakin.
