Mini talviautona
uZu
"Talviautosta" akku latailtu huvikseen. Samalla sulatin jääklimpin akkukotelosta ja kuivasin sen. Mustä lie vettä päässyt n2cm sinne. Takakontin lukko näyttää antautumisen merkkejä,onkohan vika mikrokatkaisiassa vai talviko vain kiusaa kun jouduin availemaan sen vaijerista penkin alta?
  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Letkulämmitin / letku kannatta vuorata kunnon eristeellä. Auttoi aikanaan Italialaisen lämmönousuun huomattavasti. Osa haukkuu että turhia kapistuksia mutta parempi kuin ei mitään...
Lohkolämmittimen vastuksen tappajaksi osoittautui aikoinaan parkkihalleissa käytetty kiertävä ohjaus. Eli lämmitin oli 5-10 min päällä ja taas pois 5-10min jne.. Vastus "karstottui" ja poltti itsensä. Tämän toteamiseen meni kylläkin pari talvea mutta uhreja oli useampia..
En tiedä millä logiikalla aikoinaan myytävänä ollut lämpötilan mukaan säätyvä lämmitysroikka on suunniteltu. En käyttäisi jos perustuu jaksottamiseen...
Ylläpitolaturina ollut kiinteästi Bilteman halppis 2A laturi ja ei ongelmia.
Joku mystinen juttu on 2h lämmityksen jälkeen. Käynnistyy hienosti ja käy tyhjäkäynnillä ok ~1100rpm. Kun lähtee liikkeelle niin ok. Kun ajettu 15m ja painan kytkimen pohjaan, auto sammuu. Epäilen että joku hämää moottoria koska tyhjäkäynti vain 800 rpm eli "ryyppy" hyppää pois päältä.
2 min ajon jälkeen ei enää ongelmia mutta tyhjäkäynti on sitten tuossa 800 rpm. Lämpöisenä heittelee 770 rpm paikkeilla.
