LED-polttimoita
Laza
Morjes,
Onko jostain saatavilla LED-tekniikalla tehtyjä polttimoita? Olisi kiva korvata nuo kellertävät, himmeät parkkivalot jollain kirkkaammalla (ja sellaisella värisävyllä joka olisi lähempänä ajovaloja) polttimolla. Ohjekirjassa ei tietenkään ole tarkkaa tyyppiä sanottu (mainitaan vaan 5W), pitää kaivaa se polttimo ulos ja tarkistaa tarkempi malli. Mutta onko tällaisia ylipäätänsä myynnissä jossain, en itse ainakaan löytänyt.
Tarkoitan siis näitä valoja:
EDIT: kävisiköhän tuollainen
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=622
Hämää tuo "ei tieliikennekäyttöön" - teksti..?
Joo, tuolla on paljonkin kaikenlaista sälää. Tietäis vaan mikä noista on se mitä tarvitsisin. Pistin Mikeylle mailia, eiköhän sieltä löydy vastaus.
Tuolla kun on "spot lamp bulbs - xenon enhanced", "front sidelights" ja "front sidelight ultra LED"...hmm :)
PS. kai noita ihan laillisesti saa vaihtaa ledeihin? En nyt mitään ultrabrightia noihin haluakaan, kunhan eri polttimon.
Nyt sain vastauksen:
These http://www.newministuff.com/new/shop...uctshow&id=311
Are slightly blue in tint, but not very bright
These http://www.newministuff.com/new/shop...uctshow&id=312
Are very bright & very white
Tuleeko katsastuksessa sanomista jos vaihtaa noi orkkispolttimot kirkkaimpiin? Tuskin nuokaan nyt mitään valoheittimiä ovat...
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Led-polttimoita löytyy ihan tavallisista varaosaliikkeistä. Kuten Jaylilla olevia tavallisia "sinisempiä" polttimoita. Onko Jayl nuo toiset polttimot vilkkuihin?
Jep samanlaiset löytyy nyt autosta:
Aika lähellä ovat jo xenoneiden väriä, ihan jees. Noista olisi löytynyt superbright versiotkin mutta ajattelin niiden olevan jo turhan huomiota herättävät.
  • 1 year later...
Oli aikaisemmin tuollaiset siniset Philips polttimot, joista toinen paloi.
Sitten laitoin tuollaiset valkeat LED polttimot noihin parkkeihin.
Motonetissä oli hintaa 4.90€.
Tuo teksti "ei tieliikenne käyttöön" tarkoittaa, että ne eivät riitä ajovaloiksi.
Kyllä ne parkkivaloina voi olla.
Kirkkaus on samaa luokkaa ja valkeaa valoa - noissa ei sinerrä lampun lasi.
Huom! asennusvaiheessta LED plttimon pitää sitten olla oikein päin että se toimii.
...eli testatkaa asennussuunta ennenkuin survotte takaisin paikoilleen.
...nuo LED polttimot ovat niin herkät että ne jäävät hehkumaan hetkeksi
keskuslukituksen yhteydessä kun väläyttää vilkuillä lukkoon tai auki.
Tuota ei sitten tarvitse ihmetellä.
...parkit sammuvat siis pienellä viiveellä ja syttyvät jo keskuslukituksen villkujen välähdellessä 8)
(...sammuu siis viiveellä kuten kotona olevat LED polttimotkin.)
Normaalilla hehkupolttimolla se sama purkausvirta menee hehkulangan läpi mutta
ei riitä hehkulangan hehkumiseen.
Kyllä se teksti ei tieliikenne käyttöön tarkoittaa juuri sitä mitä kirjoitetaan, eli ne eivät ole hyväksyttyjä polttimoita parkkeihin!
Itsekin noita myynyt ja asentanut mut ei se tee niistä sen laillisempia, katsastuksessa voi tulla sanomista tai sitten ei, virkavalta voi puuttua asiaan tai ei puutu.
Joo ainakin Tampereen konttorilla tulee hylsy ja uudelleen näyttö jos autosta löytyy ledipolttimoita, jälkiasennusxenoneita, alustavaloja jne jne jne ja ihan hyvä niin.
Jossakin vaiheessa perustan sen "Suomen antituunaajat ry:n" kun vaan keksin mitä yhdistys tekee.
Kyllä pitää olla innokas katsastussetä jos alkaa irroittelemaan noita toimivia parkkipolttimoita
sieltä ulos ja niistä niuhottamaan....? Ei niitä sieltä lasin takaa toimivina voi tuomita.
...ottaa sinne konttorille vaikka taskuunsa tavalliset parkkipolttimot niin voi sanoa siinä vaiheessa
että tämä virkaintoinen katsastussetä on hyvä ja vaihtaa nämä sinne paikoilleen jos haluaa...
Paikallaan siellä oli toimivat parkkipolttimot konttorille tullessakin...
...ja ne saa kyllä sinne vaihdettua takaisinkin ;)
Jos epäilee elävänsä noin niuhossa kylässä niin voi tietysti vaihtaa ne polttimot jo ennen katsastusta.
Meni ne ainakin täällä savon Paradice Cityssä katsastuksesta läpi.
Enemmän heitettiin vaan mukavan letkeästi läppää katsastussetän kanssa.
Kelpaa ajaa samalle konttorille toistekin kun siellä on ystävällinen palvelu ;)
  • 1 year later...
