cooper -02 etuikkuna ongelma ja konepellin säätö??
apparin oven ikkuna osuu keskipilariin kiinni laittaessa.
ovi on kyllä linjassaan.
onko ikkunassa joku säätömahdollisuus vai tuo ns.ominaisuus.
Saako mitenkään säädettyä konepeltiä, kun kiinni ollessa
se klonksuu toiselta reunalta.
en löytänyt mitään kumistoppareita joita voisi säätää.
Ikkunat sai muistaakseni 'resetoitua' (jos oli akku ollut irti pitkän aikaa tjms) pistämällä ovet kiinni, laskemalla ikkunat ihan alas ja takaisin ylös tappiinsa. Sitten niiden pitäisi vähän laskea ovea aukaistessa.
Konepeltikin jää helposti 'klonksumaan' jos se ei ole kunnolla kiinni. R50:ssä sen saa pudottaa kohtuu vauhdilla että kummankin puolen salvat ottavat kiinni, muussa tapauksessa sen saa kiinni painamalla nätisti lokasuojan päältä (kuuluu naps kun salpa ottaa kiinni).
