Swiftune SW10
pake
Onko kellään tietoa tai kokemuksia ko. setistä http://www.swiftune.com/Product/444/swiftune-sw10-billet-camshaft-duplex-kit.aspx
Hinta ei ole halpa, mutta ei nyt aivan posketonkaan. Mainostekstin mukaan profiilihan olisi mitä mainioin. Entäs tuo jakopää? Mulla on sekä hyviä että huonoja kokemuksia säädettävistä nokkapyöristä...kumpi tämä on :D
Mullahan on aika maltillinen mosa. Varsinkin CR on kohtuu matala (ihan tarkoituksella tosin).
1293cc
10.4:1
Kansi 12G940 imu 37mm / pako 29mm (venttiilinjouset 200lb)
2 x HS4
rullakeinut 1.5:1
LCB Hi Flow
Onko SW10 jo turhan tiukka nokka tähän koneeseen? Varsinkin nokan ja 1.5:1 keinujen yhteensopivuus vähän arveluttaa. Toisaalta "ruttua" on tarvittaessa aika helppo nostaa (koneessa on Hepolite sliper 21253 männät).
Jotain dataa SW10 nokan profiilista.
b]Checking height:[/b] 0.016" @ lobe
Timing: (Intake): 34/66 (Exhaust): 70/30
Nominal lobe lift: (Intake): 0.291" (Exhaust): 0.291"
Duration (Intake): 280 (Exhaust): 280
Lobe centre angle (Intake): 106 (Exhaust): 110
Lobe separation angle: 108
Lift on overlap: 0.070"
Itseasiassa SW10:ssä on pienemmät nostot kuin esim Kent MD276:ssa. Se voisi siis olla oikeinkin hyvä valinta 1.5:1 keinujen kaveriksi. Voisi jopa luulla että 1.5:1 keinut on huomioitu SW10 speksausvaiheessa. Maltillinen overlap pistää myöskin silmään.
Vanhaa 649 nokkaa parempaa ei ole Miniin keksitty
Näin varmasti on, mutta mun Miniin 649 on vähän turhan raju.
649 speksit (en mene spekseistä takuseen, mutta varmasti ovat hehtaarilla)
Checking height: 0.0125" @ lobe
Timing: (Intake): 43/64 (Exhaust): 61/40
Nominal lobe lift: (Intake): 0.323" (Exhaust): 0.323"
Duration (Intake): 287 (Exhaust): 281
Lobe centre angle (Intake): 100.5 (Exhaust): 100.5
Lobe separation angle: 100.5
Lift on overlap: 0.110"
Mun mielestä vois olla aika sopiva ;)
Maijalan Jamppahan ton ihan oikeasti osaisi sanoa mikä paras.
Soittele sille. Tai laita viestiä tätä kautta.
