Pikra Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2012 Ongelmani olisi sellainen että minin apukuskin penkki on siinä jamassa, että se pysyy ainoastaan yhdessä asennossa kippaamisen lisäksi. Eli siinä istuessa ei pysty penkkiä säätämään ollenkaan, ongelma ei muuten olisi niin häiritsevä, mutta kun se on jäänyt sellaiseen puoli makaavaan asentoon jolloin siinä on erittäin epämukava matkustaa pitempiä matkoja. Onko penkki korjattavissa ja mitenkä se sen saa edes irti ilman että airbagit räjähtelee? onko kokemusta? Toinen ongelma on tuo apukuskinoven kahva, se ei näin talvella meinaa oikee aueta millään keskuslukituksen avaamisen jälkeen, sitä pitää napsutella melkoisen pitäkään ennen kuin mitään tapahtuu, mutta sitten kun sen on kerran saanut auki niin se aukeaa kyllä suoraan niin kauan kunnes ovet laittaa lukkoon, tämän jälkeen pitää taas napsutella. oisin kyllä kovasti kiitollinen jos näihin ongelmiin apua löytyisi. :) Auto on vm 2002 Mini Cooper, R50?
timot Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2012 Penkki on helppo irrottaa, ensin otat akusta +navan kengän irti. Sitten irrotat penkin alta pistokkeet irti. (etu osassa) Sitten irrotetaan penkin ruuvit irti, 4 kappeletta. 2 edessä ja 2 takana. Sitten penkki käteen ja nostaa pois. Sitten tutkii mikä on rikki, ilmeisesti joutuu vaintamaan uudet kiskot.
Turbo 69 Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Tammikuuta, 2012 Kokeile vielä vipuja kääntämällä, molempia, itse penkissä istuen. Edellisessä saman ikäisessä Minissäni oli sama ongelma, mutta se korjautui penkkiä irrottamatta eikä uusiutunut. Mekanismiä pitää käsitellä varoen, ei reuhtomalla.
TopiH Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 29. Huhtikuuta, 2012 Ratkesiko ongelma? Itsellä on samanikäisessä Minissä täsmälleen sama vika. Pitää koettaa tuota vipujen kääntövinkkiä.
Antinontoxic Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2012 Äsken kirjoittelin korjausohjeen aiheesta: Penkin selkänoja jumittuu yhteen asentoon -> korjausohje
TopiH Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 2. Kesäkuuta, 2012 Äsken kirjoittelin korjausohjeen aiheesta: Penkin selkänoja jumittuu yhteen asentoon -> korjausohje Kiitos avusta! Linkistä löytyvillä ohjeilla sain Minin apukuskin penkin vian korjattua, tosin mitään naksahdusta/pamausta ei kuulunut ja vedin melko hellästi taaksepäin.
timitek Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2013 Olisiko noita ohjeita vielä jossain saatavilla?
JJJ Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2015 Samaa ongelmaa löytyy minun Ministä. Olisiko tuota ohjetta vielä saatavilla?
johnny Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2015 Raportoi Kirjoitettu 27. Huhtikuuta, 2015 tuolta samalta hepulta kannattaa kysäistä, joka tuon ohjeen oli postannu.. käsittääkseni administroi edelleen ainakin sitä yhtä bemmifoorumia. täällä häntä ei oo enää pahemmin näkynyt kai? http://www.bmwforum.fi/
