mini-77 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 onko tietoa etelä-suomesta päin hiekka puhaltajaa minin tyhjälle kopalle? ja oville ym..kaikki tuntuu lopettaneen toiminnan.. ::) .
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 hyvinkäällä on ainakin yksipaikka joko hyvinkään hiekkapuhallus tai pintakäsittely sahamäki,mutta miksi hiekkapuhaltaa korin kun se kuluttaa ja syö ehjääkin peltiä,vaihtoehtona tarjoisin vesipuhallusta kaverini vesipuhalsi autonsa kauttaaltaan myös pintapellit,ruoste lähti ja kitit ja massa myös eikä pelti vedellyt yhtään,auto seisoi taivasalla noin puolivuotta eikä ottanut juurikaan ruostetta jonkinlainen kalvo kait suojasi puhdasta peltiä kun taas hiekkapuhalletun pellin jättää ulos niin ruoste alkaa muhimaa välittömästi,kärkölässä on paikka jossa auto puhallettiin tarkempaa paikkaa en osaa sanoa kun tuosta on kulunut tovi aikaa.mielestäni hiekkapuhallus heikentää autoa kauttaaltaan kun ehjäkin pelti ohenee ;)
Turbo 69 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Simonits, onko tietoa paljonko maksoi?
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 850e kolmevuotta sitten auto toki on isompi kuin mini,autoon on vedetty paikkapaikoin pohjamaalia mutta on paljon myös paljaitakin paikkoja puhalluksen jäljiltä joten jos joku haluaa tulla katsomaan paikan päälle jälkeä niin kaivetaan auto esiin lumihangesta ja tutkitaan onko ruoste yllättänyt,joten tervetuloa hyvinkäälle tutkimaan ja tekemään mielipiteitä tosi elämästä.soita jos kiinnostaa 0400416799 ps.tämän käsittelyn jälkeen ei tarvitse miettiä että onko kori puhdas vai ei ,eikä tarvitse hiekkoja imuroida.
Turbo 69 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Varmaan niin, mutta hiekkapuhallus Miniin ei maksa kuin n. 200e.
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 paljonko maksaa kun putsaa auton hiekasta ja ne paikat mitä ei voi hiekkapuhaltaa vaikka hioamalla kun laskee omalle työlle vaikka 10e tunti,vesipuhalluksen jälkeen ei tarvitse putsailla mistään ei edes pintapelleistä,on valmis peltitöihin tai pintakäsittelyyn eikä pelti ohene ;)
Turbo 69 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Tarkoitinkin sitä, että kaikilla ei ole varaa satsata projektiin...mutta jos pätäkkä ei ole ongelma, niin tietysti sitä helpommalla yrittää selvitä.
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 sehänse onkin tämän autoharrastuksen suola yksi tekee yhenlailla toinen toisenlailla ja kaikki tekee oikeen,itse kannatan menetelmää mitä enempi tekee itse sen tutumpi ja läheisempi auto on ja tulee halvemmaksi,tuolla vesipuhalluksella projekti etenee nopeammin jos on kiire saattaa auto ajoon :)
Turbo 69 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Niinpä, Miunkin mielestä hommasta menee hohto, jos vaan kaivaa kuvetta ja antaa muiden tehdä suurimman osan ;)
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 eiks minejä rakenneta nykyjään rahaa säästämättä kun turvavyötkin pitää kiinittää titaani pulteilla >:D (olutta on nautittu)
Turbo 69 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Osa rakentaa rahaa säästämättä ja laadusta tinkimättä, toiset käyttää enemmän omaa työtä, kun rahat menee "järkevämpään", mutta pää-asia että harrastajia löytyy. :D
mini-77 Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 tiedän että,voi puhaltaa millä lystää! mutta,haluan hiekkapuhalluksen. hiekkaa ei tyhjässä korissa kovin pal,jo tyhjiin helmoihin mene. ruosteet ei vaan oikeasti lähde pohjiaan myöten muuten! ja ei mikään kitin poisto ole luvassa. eikä liioin massan. ihan ruosteen poisto. ja sit näkeee tarviiko jatkaa peltitöitä jos ei puhallusta kestä. hyvinkäällä sen verran kuivempi ilma ku hesassa et mini kestää ulkona ruostumatta ;)
Purtsi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Mä annan kyl ääneni sooda- tai vastaavalle puhallukselle. Ihan vain sen vuoksi, että saa kaikki osat kerralla puhtaaksi eikä mene puolta vuotta käsin osien puhtaaksi hiomiseen.
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 statilaisenkin on lähettävä kehä kolmosen ulkopuolelle jos haluu mininsä hiekkapuhallettavan alle 1000e,eiks statissa maksa kaikki vähän enemmän kuin maaseudulla,ja onhan minin rakentelussa otettava tuo meri ilmasto huomioon >:D
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 alkuperäiseen kysymykseen vastaus:hyvinkäällä ja lepsämässä on toimiva hiekkapuhaltamo.hienoa keskustelua saatiin tästäkin aiheesta aikaan.suosittelen hyvinkään hiekkapuhallusta tai mikä erityksen nimi onkaan pohjamaalaavatkin sillä hiekkapuhalettu pinta alkaa kerätä korroosiota puolessa tunnissa.
simonits Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Tammikuuta, 2012 hyvinkään pintakäsittely oy,puh:019/485007
