Purtsi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 15. Tammikuuta, 2012 Seuraavat osat kaipaavat uutta kotia:*Myyty* Autometerin Sport Comp 8000rpm rundikello, malliltaan muistaakseni 3780. Mukaan tulee tuo kiinnitysrinkula, mutta se alaosa puuttuu joka yleensä pultataan johonkin kiinni. Pätevä jantteri vääntää sellaisen itse. -65€Nimetön? 8000rpm rundikello. Tämä ei ole ollut mulla missään vaiheessa kiinni, että en voi luvata 100% takuuta toimivuudelle. -30€Musta silikoninen minisparesin ylävesiletku clubiin tai mk1 miniin. Käyttämätön. -20€Fordisteille olisi tarjolla Motolitan ratille sopiva keskiö. Jos joku tietää mihin fordiin tuo sopii, niin voi kertoa mullekin :) -20€ (tarjous)040-7568164purtsi(at)suomi24.fi
Purtsi Kirjoitettu 22. Maaliskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 22. Maaliskuuta, 2012 Uppista. Ja tarjouksia otetaan noista vastaan, että saa pois tallin nurkista tilaa viemästä :)
Purtsi Kirjoitettu 11. Heinäkuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Heinäkuuta, 2013 Uppista. Osista saa edelleen tarjota :) tavarat myös tarvittaessa kulkeutuu Kuopion kesäkokoukseen.
minorv8 Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 12. Heinäkuuta, 2013 Ainakin 90-mallisessa escortissa on tommoinen kulmikas ohjausakseli ja rattilukon hammastus navassa. Taitaa olla myös samanikäisessä Sierrassa.
Purtsi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 Uppista keikkaa...
johnny Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2013 taunuksessa taisi ainakin olla joku kuuskanttinen se akseli kun täs jokin aika sitten jenkkirattia siihen sovittelin. mut niin se on varmaan cortsuissa ja graanoissaki ja kaikissa muissa ;)
Purtsi Kirjoitettu 17. Marraskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Marraskuuta, 2013 Nyt jos joku vielä löytää ostajan tuolle Fordin keskiölle, niin hyvä ois. 1 kysely siitä tuli n. vuosi sitten mutta kiinnostus lopahti kun satkun puurattia ei tullutkaan 20euron sijoituksella kaupassa mukana... ??? niijoo, tuo meiliosoite ei ole enää virallisesti mulla käytössä, että privaviestit ja txt toimii paremmin.
Purtsi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 1. Toukokuuta, 2014 Teinpäs havainnon, että nuo osat ovat mulla vielä hyllyssä eli tarjotkaas jotain noista, niin saadaan osat kiertoon :) o4o-7568164 timo.purmonen(at)gmail.com
Purtsi Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 24. Syyskuuta, 2014 Uppistakeikkaa.
