Titaani silmukkapultit?
Onko kukaan törmännyt kohtuuhintaisiin turvavöiden titaanisiin silmukkapultteihin surffaillessaan tai jopa jossain kotimaisessa motorsportti-kaupassa?
No kevennystä niillä haetaan tietty ;) .
Joltain valmistajalta kerran löysin mutten enää kuolemaksenikaan muista ketä niitä teki, ei ollut mikään Sparco tai OMP.
Hintaa silloin n.70e/kpl joten jäi mietintään ja nyt en enää muista sitä valmistajaa ja voishan hintakin hiukan sopuisampi olla kun noita menee kuuuitenkin 8kpl joku höpötti taannoin että joltain sais 25e/kpl muttei muistanut toimittajaa.
Kohtuuhintainen on suhteellinen käsite esim. tässä tapauksessa kun painuis jonkun verran alta 50e:n/kpl niin ois jo hyvinkin kohtuullinen :D
Ja paljonko säästät painoa 8 pultin tapauksessa ?
Oli se aikast paljon :)) joskus ton erotuksen punnasin/laskin mutten muista enää, täytyypi punnita muutama peruspultti taas jaa laskea toi.
li se aikast paljon joskus ton erotuksen punnasin/laskin mutten muista enää, täytyypi punnita muutama peruspultti taas jaa laskea toi.
Titaanin tiheys 4,54 ja teräksen 7,87 g/cm3. Leikitääs että yks silmukkapultti painaa 500 g (tod. näk. "hippasen" yläkanttiin...). Identtinen titaaninen painaa 288 g. Noita 8 kpl = 2,3 kg. Jos kuskin persiistä nipistäis saman verran pois niin vois olla a) halvempaa ja b) jopa terveyden kannalta fiksua. >:D
Moon ottanut jo liki 10kg kuskista pois viime kevään jälkeen ja sanottiin etten saa ottaa enempää :(
Ja toi 2,3kg ois aikast paljon :) muistaakseni ei se ihan noin paljoa ollut mitä lähtis.
Eiköhän ne vielä tilattua tule, mut jos hiukan katselis jos halvempaa paikkaa löytyis jollei niin sit.
Tuli vaan mieleen et voishan sitä kysästä paikalliselta TRS-kauppiaaltakin.
Tuskin ees tietää et tollasii on TRS:n valikoimis kun oon sielt kerran niitä kyselly.
Mun mielestä kyllä mut en ole saanut mun luotto-maalaria yhtä innostuneeksi aiheesta ;)
Eikä toi kevennys nyt näihinkään jää mut näilä oltais taas vähän lähempänä tavoitetta.
eiks minii sais kevennettyy vielä jos kattopellin ja takalokasuojat teettäis jostain kevyemmästä aineesta nuo pellithän on mahollista liimata kiinni ja auto näyttäis vielä miniltä ja puskurit kannattais poistaa ja takavalot kans ja laittaa ledivalot tilalle,eiks tuolla tempulla lähtis aika paljon painoo pois,ja moottori kannattais vaihtaa myös vaikka alumiini moottoriin joka varmaankin ois kevyempi >:D
Mulla oli joskus vanha ryhmäläinen ratapeli johon luukkujen lisäksi oli kylkipellit tehty alumiinistä. Ihan tavallisen näköiset. paaliin meni.
Kattopellin/kylkien tekeminen kevyemmästä/ohkaisemmasta materiaalista on tuhoon tuomittu idea, autosta häviää kaikki jäykkyys. Mini1380 autohan ei ole mikään "vain" kevyt suoraanajopeli, vaan tajuttoman jäykkä ja vielä suht mukavakin peli ajella.
Tiedä sitten jäykkyydestä, mutta se "raato" mikä minulla oli kiersi kyllä 80-luvulla Suomen mutkaratoja useampaan kertaan alumiinikylkineen.
yleensä ratapeleissä on kaaret, mitkä jäykistää koppaa pirusti. Tässä autossa ei ole, ja enempi painoa niistä kaarista tulee kuin mitä peltien irroittamisella saa. Kaikki luukut sun muut ei kantavat osat taitaa jo olla kevyintä mahdollista.
