TeemuM Kirjoitettu 3. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 3. Helmikuuta, 2008 Tervehdys, Olen tässä miettinyt seuraavaksi autoksi JCW Miniä. Viimeiset kolme autoa ovat olleet 1.8t Audeja, joten ajattelin että taitaisi välillä olla aika ajatella laatikon ulkopuolelle ja miettiä jotain muuta autoa vaihteluksi. Joskus kävin koeajamassa normaalin Cooper S:n ja silloin jäi ostamatta kun suorituskyky tuntui jotenkin vaisulta silloiseen kulkineeseen verrattuna. Ajettavuudesta, ym pidin kyllä jo silloin. Eli ajattelin JCW:ä, että jos siinä olisi tuo hieman vaisulta tuntunut suorituskyky korjattu. Kuitenkin kun hintoja vertaa, niin tällä hetkellä esim. nettiautossa halvin Cooper S 18200 ja halvin Works 25900, eli pyyntihinnoissa melkein 8t:n ero. Tosin autoissa on iässä, kilometreissä ja ym. eroja, mutta kuitenkin. Eli kannattaako Worksista tosiaan maksaa noin paljon enemmin? Ässään kun laittaa hihnapyörän, lastun ja putkiston niin saadaan samat tehot ja rahaa paloi vasta 3t. Ymmärrän kyllä että Worksin paketti on paljon muutakin kuin lastuviritys, mutta suorituskyky on kuitenkin tuossa se mikä itselle ratkaisee ja eikö se ole noissa (JCW vs. lastu/hihnapyöräviritetty Cooper S) melkein sama ole? Jos Worksiin päädyn, niin luultavasti käyn hakemassa sen saksasta, niin voi edes vähän päästä valitsemaan väriä ja varusteita, kun on tarjontaa enemmin. Halvemmaksi se ei taida juurikaan tulla, mutta kun ottaa reissun loman kannalta niin ei sen halvempi siellä tarvitsekaan olla.
Minihemuli Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Moro, Muutamia kommentteja omasta JCW S:stä: http://markojamirkka.homelinux.net/mini/mini.htm Tuo siis normi S, johon on ruuvailtu JCW palikkaa kiinni.
tm Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Jos suorituskyky on se mikä ratkaisee, niin osta normi ässä ja siihen viritykset niinkuin jo mainitsitkin. Saat helposti jo vähän enemmänkin tehoja kuin worksissa alle 3K. Sitten jää vielä rahaa vaikkapa coilover alustaan, jolloin sulla on vielä parempi alustakin kuin worksissa :)
MikaJ Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Tuolta voi selata jotain hintoja palikoista: http://www.minisport.com/newmini/
Heppu Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Eli kannattaako Worksista tosiaan maksaa noin paljon enemmin? Se riippuu siitä kuinka kauan ajattelit pitää autoa. Jos meininki on seuraavat 5 - 10 vuotta sillä ajella, niin JCW on oikea valinta. Myös tuollaista olen huomannut > JCW-kitti on ainut minin lisävaruste josta saa "jotain" hyvitystä vaihdossa.
TeemuM Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Helmikuuta, 2008 Kiitoksia vastauksista! Ehkä se olisi "järkevämpi" virittää ässää, kun tosiaan halvemmaksihan se tulisi. Oma autonvaihtotahti on tähän mennessä ollu n. 1-2 vuoden välein, eli mitään pitkäaikaista kumppania tästä ei omalla pitkäjänteisyydellä luultavasti tule. Radalla tulee kesäisin poikettua jonkun verran, eli tuolla S vs. JCW hintaerolla saa vielä melkeinpä päivitettyä jarrut ja alustankin koneen lisäksi.
