2-piiri jarrut, pääsylinterivika(ko)
Moro. Näitä on voitu puida ennenkin, mutta jos vielä sais vinkkejä. Mini vm 76 pumppujarrut ja rumpujarrut.
Lähtötilanne: Jarrut ottavat kiinni, kunhan risteykseen mennessä pumppaa pariin otteeseen (siis jarruja;)
Kun siinä risteyksessä sitten odottelen valojen vaihtumista, poljin painuu hiljalleen pohjaan!!
Nestettä ei ole kadonnut kolmen vuoden aikana yhtään!
Nyt olen säätänyt jokaisen kulman ja jokaisesta ruuvista jarrut laahaamaan. No tietty oletin vian olevan
pääsylinterissä ja otin sen irti ja ajattelin vaihtaa sen uuteen.. Osoittaako vika mielestänne pääsylinteriin?
Pysyäkö alkuperäisessä suunnitelmassa eli uusi pääsylinteri vaiko yrittää ilmata vanhalla pääsylinterillä!?
Kaikki muut jarrujen komponentit ovat hyvässä kunnossa ja liikkuvat hyvin.
Kiitos ystävällisistä vastauksistanne etukäteen.
Eli tarkennuksena...
Valoja odotellessa poljin painuu pohjaan...Eli siis sillä samalla polkaisulla jolla jarrut pysäytti auton, niin hetken päästä poljin painuu pohjaan? Vai vasta seuraavalla?
Jos näin on, niin vika tuskin on huonosti säädetyissä jarruissa, vaan ohivuotoa oikeasti pääsee syntymään...Veikkaisin että sylinterin tiivisteillä vois parantua jos ei ole rokon-arpea ehtinyt tulla pääsylinterin seinämään...
Mulla ainakin vastaava ongelma korjaantui pääsylinterin vaihdolla. Oli sisältä varsin epätasainen, kun se tuli avattua ja tutkittua. Vaihtamallahan se viimeistään selviää, että oliko siinä vika :)
Moi,
Pääsylinterin tiivisteet vuotaa säiliöön päin, siksi ei nestettä valu mihinkään ja poljin painuu hiljaa alas. Vaihda pääsylkän tiivisteet tai koko härdelli.
Ilmaaminen ei auta, koska tiivisteet vuotaa, useasti jotkut laittaa noi myös väärinpäin.
Minitronilta löytyy, sulla varmaan se keltainen panta siinä pääsylinterin jalassa. Se kertoo mitkä tiivisteet on oikeat.
http://www.minisport.com/mini-spare-par ... MC227.html
http://www.minisport.com/mini-spare-par ... K1035.html
/Kimi
Taitaa olla '76:ssa vielä se 'black tag'-mallinen (GMC195) ellei sitä ole edellisen omistajan toimesta vaihdettu uudempaan. Erottaa uudemmasta ainakin siitä, että vanhassa on samankokoiset liittimet etu-ja takapään jarruputkille.
Poljin painuu pohjaan sillä samalla polkaisulla, millä auto on siihen pysäytetty.
Kysessä se orginaali mäkilähtö..
Hyvä että kaikilta tuli pääsylinteriin viittaavaa vikaa, jota itsekin
pähkäilin!
Otan sen auki ja tai tilaan uuden. Sitä keltaista pantaa ei ole, (yhden asian viisaampi)
enkä tiedä mikä se malli on. Kuvan otin pääsylinteristä, kun se oli hetken pöydällä.
Siinäpä pulma, millä mä sen kuvan täällä esitän.
Siinä on samankokoiset liittimet viitaten yhteen vastaukseen.
Vilpitön kiitos kuitenkin vastauksistanne!
  • 2 kuukautta myöhemmin...
Nyt on uusi pääsylinteri. Koittelin äsken ilmata ja tapahtui seuraava.
Kun ilmaan oikealta takaa. Poljin on erittäin kova keskivälin jälkeen ja nestettä ei tule ilmausruuvista
lainkaan. (säiliö täynnä)
Kun ilmaan vasemmalta takaa. Poljin liikkuu normaalisti, kuin ilmatessa kuuluukin ja neste lentää...
Kun taas vaihdan oikealle, poljin kovettuu.
Onko siellä jokin esim ilmalukko tms tai eikö neste mene jostain syystä pääsylinterin männän
toiselle puolelle lainkaan.
Saattaa olla tyhmiä kysymyksiä, mutta antakaa te hyviä neuvoja;)
Maukka10
Sulla on oikealla takaa paineensäätäjän ja sylinterin välissä tukos tai putki lytyssä.
Avaa ilmausruuvi, ja laita sormi eteen ja pyydä jotain pumppaamaan poljinta, jos ei tunnu painetta
niin on tukossa.
/Kimi
Riippuu vuosimallista onko takana paineensäätäjä. Kannattaa ottaa ekaksi koko ilmaruuvi irti oikealta ja katsoa tuleeko nesteet läpi. Ei ole mitenkään outoa että ilmaruuvin poraukset on tukossa. Mutta pitäis sieltä tulla nesteet läpi kun ruuvia tarpeeksi aukaisee.
Kiitos vastauksista. Vielä vähän pohjustusta mitä on myös tapahtunut. (mini vm 1976)
Vanha pääsylinteri vuoti läpi mutta jarrut olivat toimivat aiemmin.
Nyt minulla on uusi pääsylinteri.
Laitoin uuden pääsylinterin ja aluksi poljin oli "kova". Alemmasta
piiristä (kumpi lie) ei tullut nestettä lainkaan.
Otin sylynterin käteen ja sain nesteen myös männän toiselle puolelle.
Laitoin paikalle ja poljin oli taas kuten ilmatessa pitääkin ja neste lensi ilmatessa.
Tämän jälkeen laitoin uuden työsylinterin vaikka vanhakin oli lähes uusi (ilmausruuvin kierteet korkkasivat)
Sitten taas pääsin ilmaushommiin ja poljin oli päättänyt muuttua taas kovaksi ja nestettä ei tule, kuin
aivan pienen valuman verran.
Vasenta kun ilmaan neste lentää ja kuppi tyhjenee. Oikeaa kun ilmaan nestettä ei tule ja säiliö pysyy täytenä.
Onko näistä apua kenellekään?
Maukka10
No nyt Maukka kävi tuuppaamassa vasta palloon nestettä. Laitoin tippakannulla
nestettä oikealta takaa kohti pääsylinteriä... jostakin kumman syystä säiliöön
meni vain murto-osa, ei paljoa mutta meni kuitenkin!! (mistään ei vuotanut) Ilmalukko tai jokin
muu lukko, koska myöskään tippakannu ei paljoa tyhjentynyt.
Yhä varmemmin epäilen työ-ja tai pääsylinteriä tai sitä "jakotukkia" konehuoneessa.(toki letkutukoskin
on mahdollinen jota yksi vastaaja ehdotteli)
Toiselta puolelta kun tippakannulla laittoi, niin säiliö pinta suorastaa pursusi jarrunestettä.
Hyvät pyhät;)
Onko sulla semmoinen 4-haarainen jakotukki johon tulee vielä pari piuhaa keskelle ? Ja siitä lähtee kumpikin takajarruputki erikseen taakse ? Tossa systeemissä ei ole takana paineensäätäjää. Ota oikeanpuoleisen jarruputken liitokset yksi kerrallaan auki ja selvitä minne asti se jarruneste pääsee. Jos manuaalin kaaviokuvaa oikein tulkitsen niin oikean takapyörän ja vasemman etupyörän putket lähtee samasta jakotukin oksasta. Tuleeko eteen normaalisti nestettä ? Jos tulee niin haiskahtaisi jarruputken tai takaletkun ongelmalta
Kyllä se jakotukki on juuri sellainen. Mulla on vasen taka ja oikea etu samassa "linjassa"
ja sitten ne menevät pääsylinterin ylempään liittimeen.
Toinen tietty päinvastainen.
Se tässä erikoista onkin, kun valillä se neste lensi sieltä oikeasta takapyörän
ilmaruuvista. Kun sitten jatkoin hommia uudelleen poljin oli oli taas
kova eikä yhtään sellainen kuin pitäisi. Mä vielä kerran koitan alkuviikosta ja
sitten vien sen jollekin hoitoon!!
Maukka
Jos tuossa jakotukissa on liitin niin voisiko se olla painekytkin P.D.W.A (Pressure Difference Warning Actuator) kuten minun minissä oli. Tuleeko neste ristikkäisestä etupyörästä? Tuo PDWA venttiili sulkee jarrulinjan jos linjojen välillä paine-eroa. Tuon venttiilin toiminnasta ja sen toimivuudesta löytyy paljon tietoa netistä.
Tehtaan manuaalissa ei ollut mitään ihmeellistä tuon paine-eroventtiilin suhteen. Englantilaisessa autossa ilmataan ekaksi oikea takapyörä, sitten vasen takapyörä, vasen etupyörä ja viimeiseksi oikea etupyörä. Meikäläisessä vasenkätisessä autossa varmaankin sitten kierretään auto toisin päin ympäri: vasen takapyörä, oikea takapyörä, oikea etupyörä ja vikana vasen etupyörä.
Jos tuo paine-eroventtiili olis lauennut niin silloin kojelaudan katkaisijaan pitäis syttyä valo ja etupään jarruille (vasen etu) ei myöskään pitäisi tulla nestettä.
No niin nyt otin lähes kaikki letkut ja putket irti oikea takalinjasta.
Siellä oli viimeinen letku ennen pyörää tukossa!! Kuten vastauksissanne
sen tyylistä ehdotettiinkin.. edelleen kuten aiemmin ole jo tuonut julki,
että neste lensi aiemmin tänä talvena kyseisestä letkusta. Kummaa mutta
totta. Siksipä tämä on kinkkistä ollutkin.
Kysyin eräältä hyvältä autokorjaajalta asiaa. Hän kertoi, että jos on
vanha letku, se saattaa kääntää tukokseksi itsestään ns läpän.
Yritin joka suuntaan paineilmalla ja imulla, eipä tapahtunut mitään.
Poljin tuntui kuitenkin nyt juuri siltä, kuin se ilmatessa tuntuu ja neste tuli
entiseen tukokseen saakka.
Kiitos kaikille tuhannesti fiksuista vastauksista, kaikista on varmasti apua
myös jatkossa. Toivottavasti tästä oli myös apua jollekin muullekin.
Maukka
Nyt letku kauppaan ja loppuviikolla on Minissä jarrut.. vai onko;)
Murphyn lakihan se oli tässäkin.. Kaikki putket ja sylinterit on uusittu 09 ja vielä nyt pääsylinteri.
Nuota kahta takimmaista pientä kumiletkun pätkää ei uusittu silloin 09 ja tulos näkyy keskustelussa!
Kyllä molemmille puolille tuo viimeinenkin letkunpala uusitaan nyt!
