Cooper S (<=06) kulutus
artwave
Jonkin verran tullut seurattua; kesällä keskimäärin 8-8.5 sekalaisessa ajossa, runsas kaupunkiajo nostaa kulutusta 9l tuntumaan tai ylikin...maantiellä pääsee kesällä 7:lla alkaviin lukemiin melko helposti.
Nyt alkutalvesta ajotietokone on näyttänyt lukemia 9litran tuntumaan (9.0 tällä hetkellä), sen ilmoittamat arvot eroavat n. -3dl tankkauksesta lasketusta. Tuo 9 litraa sisältä 60% moottoritietä, 20% taajamaa ja loput puhdasta kaupunkiajoa.
Ääripäät ovat olleet ajotietokoneen ilmoittamat 6.6l (90km/h maantieajoa) ja 11.3l/100km 05/06 talven pakkasilla.
S:n kulutus vastannee 2.0 vapari keskiluokan perheautoa pl. uusimmat Bemut(ks esim 120i !) tai FSI VW:t.
Loppuun voi todeta, että S:llä on välillä melko hankala ajaa rauhallisesti  ;).
Mekaaninen ahdin ja heikko aerodynamiikka nostavat kulutusta jonkin verran. Run flatit ovat myös todella painavat ja veikkaisin että tällaisillakin asioilla on osuutta asiaan.
Worksilla oli mahdoton päästä alle kympin lukemiin, todella hurja kulutus niin pieneen autoon.
Mielenkiintoista! Oma perstuntuma on se, että Works menee melko pienellä. Omasta mielestäni ajan aika vauhdikkaasti mutta silti minun on vaikea päästä 10+ kulutuksiin (edes kaupungissa). Esim. Lahti-Helsinki -väli, 100 kilsaa motaria 150 kilsan keskinopeudella kuluttaa omalla autollani (S Cabrio JCW) 9,8-10,2 litraa (ajotietokoneen mukaan). Hollola-Hml -väli, eli 65 km maantieajoa 95 kilsan keskinopeudella kuluttaa omalla autollani 6,5-7,0. Eka Worksini oli kovakattoinen -06 malli ja se oli vielä hitusen nykyistä autoani taloudellisempi.
Koska ilmoittamani luvut perustuvat perstuntumaan ja ajotietokoneen näyttämään, voivat todelliset kulutuslukemat toki olla hieman suurempiakin (tai pienempiä...). Toisaalta, ei sillä niin kauheasti väliä ole, kuluttaako Mini 7, 8, 9 tai peräti 10 litraa sadalla sillä on se vaan aina sen arvoista!
Oma 03 S jossa lohenin stage1 ja putkisto vaihdettu, ajotietokone näyttää 8.9 litraa satasella. Ajo about puolet kehäteitä ja loput stadin liikennevaloja. Kohtuullista mielestäni.
  Lainaa
Sama täällä, pienellä meneet works -04. En ole seurannut tietokonetta, vaan tankkauksen yhteydessä laskenut kulutuksen. Kesällä "normaali" matka-ajossa menee 7,5 l ja korkein kulutus on talvella taajamassa 9 - 10 l.
Toisen ääripään lukemiin on satunnaisesti päästy > kesällä matka-ajo alle 7 l lukemiin ja sekalainen "reipas" ajo 13 - 15 l.
Hieman sivuten tämän threadin aihetta olisi mukava kuulla tämän Gen2 Cooper S kulutuslukemia, muistaakseni ero ilmoitetuissa keskikulutuksissa R53 vs R56 on luokkaa 8.6 vs 6.9 Ässän olleessa kyseessä. Aikamoinen ero... :P
BTW, onko nämä teidän lukemat ECU:n "vakio" softalla vai onko lastua kenties viritetty.
Olen kuullut/lukenut että nämä virivirisoftat myös mahdollisesti laskevat kulutusta?
meikäläisellä on viellä ihan normi softa..
-A-
Mulla -08 Cooper S parhaillaan liikkeessä "tuunattavana", eli siis JWC tuning kit tulossa.
Keskiviikkona haen auton liikkeestä jonka jälkeen tarkempaa kulutuslukemaa (en oo kylläkään seurannut tässä menneen kahden viikon aikana kulutuksia, aina on kaikki mennyt mitä on tankkiin laittanut  ;))
Nyt sain auton ja ensimmäisten tuntemusten mukaan tuohon kulutukseen liittyen... Viekööt minkä vie, on se niin sairaan hieno laite  ;D
Joskus hamassa tulevaisuudessa voin kurkata kulutusta... ainoa ongelma että miten tuolla voi ajaa ihmisiksi ???  :-/
  Lainaa
Tere,
Mitäs toi paketti piti sisällään ja paljonko joutui lisää pulittamaan?
Itelläni samanlainen kinneri mielessä...
  Lainaa
  Lainaa
Tere,
Paketissa tuli mukana putki, softa, ilmanputsarin kotelo ja kuulemma uusi turbo.
Hinta Saksassa oli 1650 + työt (noin 500).
Vastaus tuohon aikaisempaan viestiini, ei tuolla oikein voi ajaa ihmisiksi  :o ;D 8-) On se vaan makia kampe ja makiammaksi tuli tuolla viri satsilla...  8-)
EDIT: Käy kurkkaamassa kuvat http://markojamirkka.homelinux.net/mini/mini.htm
EDIT2: Kokeilimpas ajaa suurempia kiihdyttämättä tuossa kauppamatkalla... Tosi hankalaa se on kun kaasupoljin kutittaa kengän läpi. Mutta, on tuolla sittenkin mahdollista ajaa ihmisiksi  :o ;D ;)
Tänään noin 250km:n lenkin jälkeen josta noin 180km oli moottoritietä jo loput 100km/h rajoitusta ja kaupunkiajoa hieman keskikulutus oli 9.8l/100km.
Moottoritiellä vakionopeus-säädin oli säädetty 190km/h:iin, joten keskikulutuslukema ei todellakaan ole paha !
Kulutuksesta, pienempiä teitä ajellen (rajoitus 100km/h) kulutus jää 7 - 8 litraan, moottoritiellä ajaessa (Saksassa) kulutus noin 9 litraa.
Edelleen pitää kyllä sanoa, että pintakaasulla ajaminen on vaan niiiiiiiiin hankalaa  ;D :o ::)
Oman -05 cabrio ässän ajotietokone näyttää 8.6L keskikulutusta, abaut puolet kaupunkipyöritystä ja toinen puoli maantieajoa. Jotenkin vaan tuntuu että toi ajotietokoneen lukema on jonkinverran alakanttiin. Pitäis varmaan joskus laskeskella todellista kulutusta.
  Lainaa
Joo, se näyttää noin 0.3 - 0.4L alakanttiin renkaista riippuen. Omassa nyt pakkasten aikaan kulutus näyttää oleva 9.4L vaikka suurin osa ajosta on motaria >100kmh...raskas jalka...
Hyökkään tänne nyt, kun en Cooperille omaa kulutus threadia löytänyt.
Eli kävin ekan kerran tankkaamassa tänään, ensimmäisen 400 kilometrin kulutus oli 6.72 laskettuna, auto veikkasi 6.8 l/100km.
Koittanu hiukan vaihtelevaa ajoa harrastaa, mutta kyllä tullut ihan suoraakin ajettua.
Kertaakaan ei ole se start/stop systeemi mennyt päälle, välillä olen kytkenyt sen kylläkin myös pois päältä.
Jännästi tuossa, kun ekan kerran sammutin risteykseen niin polkasi auto ittensä heti käyntiin, kun painoin kytkimen pohjaan. Ymmärtääkseni tämä ei kuitenkaan ole tuohon ominaisuuteen liittyvä?
Pintakaasullako ajelet?, itse en pääse millään alle 9l.. mutta ehkä en vaan osaa ajaa "kiltisti" on se vaan niin hauskaa.. tosin kaikki siis tapahtuu tietysti lain säätämien rajoitusten mukaisesti ;)
Eli koitin tuolla ekalla lauseella huomauttaa, että siis normi cooper, ei S meikäläisellä. Aikomus on päästä viitosella alkaviin lukuihin, kun saan sisäänajettua...
  Lainaa
Tuo kyllä mahdollista, itse pääsin aikoinaan perus-Cooperilla 2 tankillisella 6 alkaviin kulutuslukemiin ja minä en ajanut ikinä kevyellä jalalla :D
Tosin loput 123 tankillista kulutus oli sitten joko 8- tai 9-alkuisia :D
No nyt ei pääse ilman hölläämistä alle 10:n, mutta se ei olekaan sitten tämän ketjun tarinaa  8-)
  Lainaa
Itse olen jo tullut siihen tulokseen että en jaksa katsoa kulutusta, koska kaikki menee mitä sinne tankkiin laittaa ja hauskempaa tuo ajaminen on kun voi nauttia ominaisuuksista  :)
Voi sillä olla akateemista mielenkiintoakin. Mutta, autot ja kuskit on tietysti yksilöitä. Toisen pitää käydä korjauttamassa vikoja vähän väliä - toiselle ei tule mitään korjattavaa. Toisen pitää vaihtaa kulutusosaa tuplasti tiuhempaan kuin toisen. Toisen pitää käydä tankaamassa kolmesti, kun toinen ajaa saman matkan kahdella tankillisella. Toiselle auto on lelu, joka vaihdetaan 2-3 vuoden välein - toiselle auto on lisäksi arkiajoneuvo A->B, jonka pitäis kestää mielellään 10 vuotta...
